查看: 1263|回复: 2
請教電調~是指在使用3S(12.6V)~6S(25.2V)時的電壓V.都同量的電流A?
发表于 2015-5-20 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請教電調一般電調有標示  如30A  3S~6S..最大電流是30A  是指在使用3S(12.6V)~6S(25.2V)時的電壓V.都同量的電流A?
发表于 2015-5-20 14:53 | 只看该作者
是的。3S~6S电压给到负载(马达),同样电流下MOSFET上的压降没有大的区别,发热就差不多。这也是高压带来高效的原因之一。
 楼主| 发表于 2015-5-20 21:03 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2015-5-20 14:53
是的。3S~6S电压给到负载(马达),同样电流下MOSFET上的压降没有大的区别,发热就差不多。这也是高压带来 ...
感謝解惑..也就是電壓愈高~效能率佳
