查看: 1450|回复: 18
新手上路(二)
发表于 2015-5-24 17:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     经过两个星期的采购与学习,今日终于完成首飞(这里要感谢老大不小草为我做了漂亮的云台)。首飞项目:定高、悬停、失控状态等项目都已完美完成。总结一句话,玩航模没人带真是找死的节奏。
发表于 2015-5-24 17:38 | 只看该作者
一个电几分钟就下来了吧
发表于 2015-5-24 18:24 | 只看该作者
不错,就是图片太了点
 楼主| 发表于 2015-5-24 18:29 | 只看该作者
2200。4到5分钟
发表于 2015-5-24 18:31 | 只看该作者
我和楼主的机架差不多,我原来是2200的电,也就五六分钟,现在换成5000电池,好多了,就是感觉动力不足
发表于 2015-5-24 19:17 | 只看该作者
好眼熟,南宁? A什么了
 楼主| 发表于 2015-5-24 19:19 | 只看该作者
呵呵,ANDY
现在5000可以续航多久
发表于 2015-5-24 19:28 | 只看该作者
13年入竞速艇,14年入固定翼,15年入四轴,从来没人带过,全靠爬论坛
 楼主| 发表于 2015-5-24 19:33 | 只看该作者
那你能体会我的感受吗
发表于 2015-5-24 19:35 | 只看该作者
小小穿梭机 发表于 2015-5-24 19:19
现在5000可以续航多久
一样的机子,昨试了一下5000的电池,空机只有基本设备,二十分钟,富力电池。
另一块好像叫巴毅电池,重一点,十八分钟。悬停无任何动作。
电池都是当年玩船剩下的
还是尽量用大点的电池,或者两块并起来,小电池容易涨,或者说容易伤
 楼主| 发表于 2015-5-24 19:47 | 只看该作者
另一块好像叫巴毅电池,重 ...
明天搞块5000。还有如果上10000,能飞起来吗
发表于 2015-5-24 19:56 | 只看该作者
5000电池大概一瓶矿泉水喝掉一大口的重量,到时候找瓶矿泉水试试呗
发表于 2015-5-24 20:48 | 只看该作者
5200的就差不多了,太大,没有意义了,就和电脑一样,你把内存条换了,CPU不换,电脑一样速度还是那样
 楼主| 发表于 2015-5-24 21:11 | 只看该作者
说的有道理
发表于 2015-5-25 00:20 | 只看该作者
路过
发表于 2015-5-25 11:00 | 只看该作者
装上相机试过吗?不过山狗比较麻烦,开AV输出要按侧面的按键,所以每次都要设置好后才能装到飞机上。
 楼主| 发表于 2015-5-25 11:33 | 只看该作者
还没有,只是试飞,这个星期挂
发表于 2015-5-25 11:33 ——“来自手机” | 只看该作者
飞的不错啊
