查看: 2030|回复: 18
精灵2限飞问题有办法解决么
发表于 2015-5-30 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵2限飞问题有办法解决么
发表于 2015-5-30 15:15 | 只看该作者
有啊 帖铝箔屏蔽GPS 手动飞
 楼主| 发表于 2015-5-30 15:17 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2015-5-30 15:15
有啊 帖铝箔屏蔽GPS 手动飞
就是GPS飞不了啊,只能飞姿态模式啊?
发表于 2015-5-30 15:18 | 只看该作者
lanruobing 发表于 2015-5-30 15:17
就是GPS飞不了啊,只能飞姿态模式啊?
要不就高价换个不限飞的老版飞控
 楼主| 发表于 2015-5-30 15:18 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2015-5-30 15:18
要不就高价换个不限飞的老版飞控
换老版飞控啊?
太麻烦了
发表于 2015-5-30 15:19 | 只看该作者
降低固件版本
 楼主| 发表于 2015-5-30 15:19 | 只看该作者
你有办法降么?
发表于 2015-5-30 15:20 | 只看该作者
论坛不是有软件吗,下来降得
 楼主| 发表于 2015-5-30 15:22 | 只看该作者
dfkkkk 发表于 2015-5-30 15:20
论坛不是有软件吗,下来降得
给个链接行么,我没找到,谢谢
发表于 2015-5-30 15:30 | 只看该作者
自己装个小四轴吧
发表于 2015-5-30 15:42 | 只看该作者
lanruobing 发表于 2015-5-30 15:22
给个链接行么,我没找到,谢谢
不用找了 已经不好用了
 楼主| 发表于 2015-5-30 15:44 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2015-5-30 15:42
不用找了 已经不好用了
哎!那就不能用GPS模式飞行了呗
发表于 2015-5-30 15:50 | 只看该作者
lanruobing 发表于 2015-5-30 15:44
哎!那就不能用GPS模式飞行了呗
不屏蔽GPS 起飞都起飞不了
 楼主| 发表于 2015-5-30 15:53 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2015-5-30 15:50
不屏蔽GPS 起飞都起飞不了
是啊
无法解锁
发表于 2015-5-31 20:41 | 只看该作者
果断换机
 楼主| 发表于 2015-5-31 21:45 | 只看该作者
我正打算出了精灵2换其他的
发表于 2015-6-14 17:13 | 只看该作者
有啊 帖铝箔屏蔽GPS 手动飞
紧急请教“小悟”,我的机器是6旋翼800的,用的动力是郎宇4110kv400的电机,1555的碳桨,飞控用的是naza v2的,电池6s10000的,三轴云台Sony n5.最近连续飞了两次失控两次,之前飞了已经有一年多了从来没有失控过,但是这两次都飞的可能有点远,但是距离也最多就是500-800米这样,飞到这个距离以后想回来的但是突然就开始下降高度,速度比较快,推全油门也没有反应,打开失控保护也没有反应,最后炸鸡了。非常幸运的是飞机都是炸在没有人的地方,而且还都找到了,第一次炸鸡烧了两个电机,这次又烧了一个电机,两次炸鸡的情况一模一样。不过首先可以确认的是电池没有问题,电力充足。飞控失控保护设置都正常没有问题,所以我这就感觉很纳闷,如果是失控的话为什么飞控没有进入失控保护模式呢?请教大师给予解答啊!!
发表于 2015-6-15 09:34 | 只看该作者
爱飞一族 发表于 2015-6-14 17:13
紧急请教“小悟”,我的机器是6旋翼800的,用的动力是郎宇4110kv400的电机,1555的碳桨,飞控用 ...
近距离先确定失控保护正常工作吧
发表于 2015-6-15 19:37 | 只看该作者
可以降版本?
