查看: 2082|回复: 16
120d02s的飞行经验
发表于 2015-5-31 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩了很久,基本机器的特性摸透了。
1、三轴,质量相当不错,曾经改成gy280,但是差距不大,只是尾巴稍微好一点点,无升级必要。
2,动力,这是唯一需要升级的东西,我的换成2s hp08,可以做稳定定点的垂直钟摆。
3,桨,各种桨都试过,最好飞的是130x的3d桨。
4,金属件,全部没有升级必要。
5,电池,雷牌400mah gcp 电池,2个串联。
6,调机,这机器expo不能加,加了5%手感就变成另外一台很不好的机器了,如果要加,一点点加上去。很多人都说120不够好飞,很大部分原因是按惯例设expo了。
7,尾管可以想办法加固,对锁尾很有帮助。我是粘上一段碳纤维尾管加固。。。
120除了尾巴不够硬,和130x,180cfx一等级,和mcpx系列和150dfc比都是质的差别。
发表于 2015-5-31 22:15 | 只看该作者
我的120歇很久,最近想着把它修好来玩。发几张你的机的图参考一下吧!
 楼主| 发表于 2015-5-31 22:33 | 只看该作者
没什么可参考的,就是换了电机。。。130X的桨比较薄,垫了塑料片,其他全部是原装货
发表于 2015-6-1 12:56 | 只看该作者
升2S只要换电机?电调也要换吧。。。。02这个鸡1S动力没法飞。真心的。航线都成问题。那么大个鸡,比150重估计一倍,动力比150差一倍。。。
发表于 2015-6-2 18:52 | 只看该作者
谢谢分享!!!!
发表于 2015-6-2 20:44 | 只看该作者
原厂动力做钟摆很吃力。
你用的三轴是华的什么版本,我有2622的三轴,还有你的电调是用?参考参考一下你的,
最好来段视频分享一下
发表于 2015-6-3 01:49 | 只看该作者
补充下金属的旋翼头中联是必要的,少说点,原厂的10个不如一个金属的
发表于 2015-6-26 14:53 | 只看该作者
请问一下,120跟180是一个等级的吗?楼主对这几台机能评价一下吗?哪台3d最强,最接近大机?
 楼主| 发表于 2015-6-27 13:33 | 只看该作者
180最像大机器,但不适合初学者,太猛,而且机器调试很复杂,不容易调好,尤其是用非s牌遥控器的朋友;130x最适合练习,很好飞,比120好飞,但是配件比较贵,要有心里准备;120的尾巴比前者差点,其他差别不大,适合初学者和进阶练习。
发表于 2015-6-29 00:48 | 只看该作者
朋友可以多放几张照片欣赏下,对了,GY280你出不出?
顺带请教下,gy280用在02s上必须要2s电么?有无推荐的电池或者弄升压线行不行?
 楼主| 发表于 2015-7-3 00:17 | 只看该作者
顺带请教下,gy280用在02s上必须要2s电么? ...
必须2S。。。出不了多少钱,留着自己用了
发表于 2015-7-3 17:10 | 只看该作者
能说说改2s都具体需要改什么吗
发表于 2015-8-16 10:22 | 只看该作者
求原厂主板改2s的改件推荐!我也想改2s了。只用换电调电机和电池就好了么?
 楼主| 发表于 2015-8-16 11:49 | 只看该作者
对。。。但是只能上HP08,上HP10的话,机体要很多加强
发表于 2015-8-16 20:52 | 只看该作者
最近收了架02S正在折腾中~~~~~~~~~~
发表于 2015-8-20 09:24 | 只看该作者
好機一架
发表于 2015-8-22 10:54 | 只看该作者
很详细
