下载附件
2015-6-1 20:23 上传
2015-6-1 20:24 上传
xiaoluo429 发表于 2015-6-1 21:25 其他方面的我不是很懂,但有两点你检查一下, 1 .发射机开起来3到5分钟应该会很明显感觉到热量了。如果 ...
lai 发表于 2015-6-1 21:57 热量有 但是你说的电压好像和你说的一样 我是用电压电流计供电的 供电不稳定?
xiaoluo429 发表于 2015-6-1 22:28 如果供电稳定,是不是拨码表不对?
wo心飞翔 发表于 2015-6-1 23:24 楼主的貌似跟我的图传一样 只不过我的是创新科1w 距离也作死 3叶草加14db 平板几百米就雪花蛮了 只不过天线 ...
lijierun 发表于 2015-6-1 23:34 这种两瓦的千万不要买,我买了一个换过两次,后来加钱上了肥鲨,辽宁的一家店买的
zign 发表于 2015-6-2 09:14 什么叫用电压电流计供电? APM的电压电流计上的BEC给图传供电吗?
lai 发表于 2015-6-2 09:18 嗯
zign 发表于 2015-6-2 09:56 首先,APM的官网上明确表示,电压电流计不能用来给图传供电,尤其你这还是2W的。没炸鸡真是幸运。第二, ...
lai 发表于 2015-6-2 10:00 我不会在mp电压电流计设置 直接上电就用了
zign 发表于 2015-6-2 10:28 你先确认一下你的图传到底是用啥电压。 至于频道问题,只能说有一个频道最匹配你现在用的天线。不过这个 ...
water101du 发表于 2015-6-2 17:13 我也是2w图传,和你问题差不多,不过距离比你远点!!大约500m就出现信号丢失现象
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
