查看: 1004|回复: 18
对尾悬停起飞1-2分钟后机身左右晃动不知那里的问题
发表于 2015-6-3 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对尾悬停起飞1-2分钟后机身左右晃动,刚起飞时一切正常,非常稳定。1-2分钟后就开始左右晃动了。我用的是飞越ZYX-S陀螺仪。主旋翼感度由3D调到新手模式,不起作用,不知那里出了问题。请有经验高手指教。
发表于 2015-6-3 21:27 | 只看该作者
降低副翼感度!
发表于 2015-6-3 21:37 | 只看该作者
电池不行吧? 飞了2分钟电不够,转速太低,螺距太大!
发表于 2015-6-3 21:41 | 只看该作者
用的是DEKO斜盘舵机?
 楼主| 发表于 2015-6-4 10:58 | 只看该作者
庄昱星 发表于 2015-6-3 21:41
用的是DEKO斜盘舵机?
我用的是 台湾MKS  DS1210斜盘舵机
 楼主| 发表于 2015-6-4 11:00 | 只看该作者
副翼感度已经降低了,不起作用。
发表于 2015-6-7 17:49 | 只看该作者
左右晃动还是左右抖动?
发表于 2015-6-7 17:58 | 只看该作者
我来看看,准备调机
发表于 2015-6-7 23:39 | 只看该作者
主轴横轴一换 问题就能完美解决
发表于 2015-6-8 00:36 | 只看该作者
降低陀螺仪感度
发表于 2015-6-8 03:24 | 只看该作者
真复杂
发表于 2015-6-8 05:04 | 只看该作者
发表于 2015-6-8 07:26 | 只看该作者
还是震动过大的原因呀,排震吧
发表于 2015-6-8 08:23 | 只看该作者
一般这样的问题都是转速不够造成的,话说你电池该换了
发表于 2015-6-8 09:15 | 只看该作者
应该是陀螺仪没有装稳
发表于 2015-6-8 10:51 | 只看该作者
视频呢
视频呢
发表于 2015-6-8 12:48 | 只看该作者
尾舵感度减少看看
发表于 2015-6-8 13:17 | 只看该作者
电机也检查一下吧
