查看: 1267|回复: 5
2.4G的图传和2.4G的控会有干扰嘛?据说2.4G的控有跳频
发表于 2015-6-4 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-6-4 16:56 ——“来自手机” | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-6-4 17:33 | 只看该作者
有办法避免干扰吗?
发表于 2015-6-4 22:08 | 只看该作者
5.8G ..
发表于 2015-6-4 23:22 | 只看该作者
我以前有这样试过,因为433还没有到,手痒就飞上去了,地面看好像干扰不大,一飞上去超过10米左右就失控,然后就是飞控接管,不停的在头上绕圈。
问题是我是在家后门小空地飞的,飞机绕圈的线路很幸运的在楼宇之间穿过,基本上有半圈是看不到飞机只听见声音的,把我都快吓哭了。
最后电飞完平稳的降落在小湖中,没错我家后门有个小湖,或者说大水塘。
所以你还是别试了,赶紧搞个433就可以了。
发表于 2015-6-5 15:22 | 只看该作者
kiss1919 发表于 2015-6-4 23:22
我以前有这样试过,因为433还没有到,手痒就飞上去了,地面看好像干扰不大,一飞上去超过10米左右就失控, ...
家位置设置的不错,要是丢星就麻烦了
