查看: 1053|回复: 17
我的36#接电突然飞车~~~差点~~
发表于 2006-3-29 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
36#突然失控.....悬啊~~差点把我小脑袋打破....一接电就飞车...而且尾舵机失灵,,遥控不起作用...发现接收机发热.....望高手指点!!!!
发表于 2006-3-29 20:42 | 只看该作者
是错按3D开关吗?抑或其它原因?
我也曾因此差点丢掉小命,建议您换一个比较可靠的遥控器
 楼主| 发表于 2006-3-29 21:25 | 只看该作者
感觉是接受机..内置电调坏了...
感觉是接受机..内置电调坏了...555555...是吗?怎么处理~!!
发表于 2006-3-29 23:09 | 只看该作者
作测试时拆下主马达,不使主桨与马达连动,检查连动的各通道有啥问题?应该可以逐步找到原因
 楼主| 发表于 2006-3-30 01:10 | 只看该作者
测试后....
经过检查拆装....发现尾舵机坏了.接收器的内置电调好象坏了.不能调速..能加装外置有刷电调.  哪种可以用呢?请高手们帮忙!!!
发表于 2006-3-30 11:56 | 只看该作者
在第三通道接上电调就可以用了
 楼主| 发表于 2006-3-30 13:56 | 只看该作者
恩!!用哪种呢??
用哪种电调?麻烦介绍一款!!!!!!
发表于 2006-3-30 17:37 | 只看该作者
为什么不直接升级无刷呢?价钱差不多
发表于 2006-3-30 18:00 | 只看该作者
我告诉你下怎么处理啊。
先按照上图检查红圈里的mos管是不是已经击穿短路,如果是的话,那就去按照上边的型号去买一个,然后换上去,如果买不到那么
按照上图的指标去配一个参数基本相同的mos管,然后换上去。你的小脑袋就保住了。
发表于 2006-3-30 18:02 | 只看该作者
就是啊,升级无刷吧。。。。。。。。。。。
发表于 2006-3-30 18:11 | 只看该作者
还有,你没有把过程说清楚,所以造成别人不明白你问的是什么.
你的过程大概是飞行时因意外造成尾舵卡s或者尾舵没有调整好造成了齿轮打坏,然后尾部不受控制,慌忙中傻在那里看这飞机失控掉下来还是没有收掉油门,造成了mos管过载烧毁.
大概过程应该是这样的吧.
发表于 2006-3-30 22:47 | 只看该作者
原帖由 于 2006-3-30 18:11 发表
你的过程大概是飞行时因意外造成尾舵卡s或者尾舵没有调整好造成了齿轮打坏,然后尾部不受控制,慌忙中傻在那里看这飞机失控掉下来还是没有收掉油门,造 ...
:em06::em06::em06::em06::em06::em06::em06:
发表于 2006-3-30 22:54 | 只看该作者
原帖由 于 2006-3-30 06:11 PM 发表
励害啊袁兄!那么难理解的事发过程也被你推开了,真是RC福尔摩斯啊!:em15::em15::em15:
发表于 2006-3-31 00:56 | 只看该作者
原帖由 BEN-G 于 2006-3-30 22:54 发表
:em17:
发表于 2006-3-31 18:50 | 只看该作者
您那里离赛格近吗?我的FET是在深圳的赛格买的,但那是4410,电流较小
 楼主| 发表于 2006-3-31 19:07 | 只看该作者
我在四川.....啊
塞格是哪啊?.........晕啊
发表于 2006-3-31 23:46 | 只看该作者
赛格广场….卖电子元器件的
发表于 2006-4-2 10:57 | 只看该作者
看来楼主对电子不怎么了解啊,还是去买个有刷电调吧。直升机的电调要求不算很高的。不要刹车,也不要正反转的,只要电流保证就可以了。20-30A的有刷电调就足够了。
