查看: 1319|回复: 8
我有一个想法,利用当前的GSM蜂窝来实现对飞机的控制和航拍
发表于 2006-3-30 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个想法,利用当前的GSM蜂窝来实现对飞机的控制和航拍,不知道这样可不可行
我想主要的问题是GSM的网络速度能不能到达实时航拍录像的传输,这样飞机就不用人直接盯着,直接依靠录像来断定飞行状态。
这样的好处就是,不用担心功率太大,就可以进行远程遥控,中国移动也很一定乐意:)
发表于 2006-4-13 02:32 | 只看该作者
从理论上绝对没有问题
按说是没有问题,但关键是如何把手机改装成发射机和接收机的问题,这个难度不小啊。还有,如果为省钱的话用小灵通的PHS就行了~呵呵
发表于 2006-4-15 15:08 | 只看该作者
这个想法不错!
可以直接在发射机上加上这个功能就好了.那摇控起来就方便多了.
发表于 2006-4-27 12:07 | 只看该作者
现在的GSM网速度也不会超过10kbyte,就算是GPRS也不过112K,
假设你使用压缩比比较高的mpeg4压缩,在177*146分辨率下其传输带宽也要60K,在目前的技术条件下根本就是不可能实现的。
发表于 2006-5-9 00:06 | 只看该作者
以GSM的带宽没戏,考虑CDMA-1X或3G吧.
下行:机上加个GPS与GSM模块,通过短信方式发回位置数据,再在网上下个数字地图
上行:直接通过短信传出控制指令,由机上处理器处理(可考虑用个PC模块,易于 编程).
呵呵,理论上你可将飞机遥到小日本撞死那个狗日的小犬!
发表于 2007-4-22 10:31 | 只看该作者
支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持█████████支持支持
支持支持支持支持支持支持支持支持支持███████████████支持支持
支持支持支持支持支持支持支持无██████████████████支持支持
支持支持支持支持支持无████████████████支持支持支持支持支持
支持支持支持支持███████无███支持█████支持支持支持支持支持无
支持无████████████支持支持支持████支持支持支持支持支持支持
无██████████████支持支持支持████支持支持支持支持支持支持
无████████████支持支持支持无███████████支持支持支持
无████████████支持支持支持██████████████支持支持
支持██████████支持支持无██████支持无███████支持支持
支持支持支持支持████支持支持无████支持支持支持█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████支持██支持无█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████支持████无█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████支持███支持█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████无████支持█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持███支持████支持█████支持支持无
支持██支持无█████支持支持███支持███支持无█████支持支持无
支持██████████支持支持无██支持██支持支持█████支持支持无
支持无█████████支持支持支持支持███支持支持无████支持支持无
支持支持无███████支持支持支持支持███无████支持支持支持支持无
支持支持支持██████支持支持支持无████支持█████支持支持支持无
支持支持支持支持无███支持支持支持█████支持无███████支持支持
支持支持支持支持支持支持支持支持██████支持支持无██████支持支持
支持支持支持支持支持支持支持无██████支持支持支持███████支持无
支持支持支持支持支持支持支持█████支持支持支持支持无██████支持无
支持支持支持支持支持支持无█████支持支持支持支持支持无████支持支
发表于 2007-4-30 22:08 | 只看该作者
玩航模的一般不懂移动通信.
这种放法从理论上就行不通.
发表于 2007-5-9 23:00 | 只看该作者
:em20:
发表于 2007-5-10 00:42 | 只看该作者
真的不懂哎:em04: :em16: :em17: :em22: :em23: :em01: :em01:
