查看: 1555|回复: 15
10.1寸雪花屏DIY折腾结果
发表于 2015-6-9 08:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老板发过来的屏驱动有瑕疵,电容爆了若干,电源芯片过热导致屏幕不稳定
换上固态电容,电源 芯片加散热勉强应付,最终加入小蜗牛风扇解决
然后整合加入接收,双天线并联
发表于 2015-6-9 09:44 | 只看该作者
楼主这是何苦,还是装3脚架上吧
发表于 2015-6-9 10:01 | 只看该作者
怕成摆地摊的
发表于 2015-6-9 10:12 | 只看该作者
发表于 2015-6-9 10:43 | 只看该作者
这个天线很复古啊
发表于 2015-6-9 10:51 | 只看该作者
你的手和脖子不累啊?
发表于 2015-6-9 11:58 | 只看该作者
发表于 2015-6-9 15:02 | 只看该作者
双天线并联?
 楼主| 发表于 2015-6-9 15:23 | 只看该作者
是的,不讲理论,但是有点效果
关键是不知道两个接收如何合并
 楼主| 发表于 2015-6-9 15:25 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2015-6-9 10:51
你的手和脖子不累啊?
没办法,买了个7寸ips不支持雪花,随便找了个10寸的可以用就挂上了
脖子和手配合还好点
JAROD009 发表于 2015-6-9 09:44
楼主这是何苦,还是装3脚架上吧
嫌脚架麻烦
发表于 2015-6-9 18:12 | 只看该作者
muyan2011 发表于 2015-6-9 15:23
是的,不讲理论,但是有点效果
关键是不知道两个接收如何合并
单纯的并联天线会不会出问题啊,我也想用两个单接收模块自己改双接受,但不太会
发表于 2015-6-9 19:31 | 只看该作者
用两个接收并联视频线是可以用的,主要两接收机同型号并联视频线接到显示器上,接收器调到同一频道再把调频按键并联就是了。
 楼主| 发表于 2015-6-9 20:26 | 只看该作者
tosjk86 发表于 2015-6-9 19:31
用两个接收并联视频线是可以用的,主要两接收机同型号并联视频线接到显示器上,接收器调到同一频道再把调 ...
我还是比较怀疑这样的做法
接法上可以这样做,问题是,你想象一下,一个接收是正常图像,一个接收到雪花,两个叠加了会什么效果
发表于 2015-6-9 20:34 | 只看该作者
muyan2011 发表于 2015-6-9 20:26
我还是比较怀疑这样的做法
接法上可以这样做,问题是,你想象一下,一个接收是正常图像,一个接收到雪 ...
显示器只会显示信号强的那个,明白了吗?
 楼主| 发表于 2015-6-9 21:27 | 只看该作者
tosjk86 发表于 2015-6-9 20:34
显示器只会显示信号强的那个,明白了吗?
确定?
如果确定那倒可以一试
