查看: 1024|回复: 16
一插电池尾电机就狂转!
发表于 2006-3-30 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
换了新的尾电机,但接好以后,一把电池插上,尾电机就开始转,摇控也控制不了!这是怎么回事???原厂尾电机上的连接正负极的那个黄颜色的东西是什么啊:em22:有什么用啊:em22::em12:
发表于 2006-3-30 18:12 | 只看该作者
黄色的东西是个“消火花电容” ,你把遥控的尾舵微调调下看看 !!
 楼主| 发表于 2006-3-31 18:00 | 只看该作者
尾舵微调调了没用啊!新按的电机没接消火花电容可以吗?
发表于 2006-4-2 09:53 | 只看该作者
按说不接这个电容也不会造成这种现象的。而且仅仅就是换了个马达啊。你可以这样试试:
1、把原来的这个电容焊下来装在新的马达上;
2、检查一下新马达的正负极是不是搞反了。
3、把旧马达换上去,看看问题是不是还在,如果没有了,可能是新马达的问题。
 楼主| 发表于 2006-4-2 18:37 | 只看该作者
旧马达是个坏的,正负极没搞反,我是按照原马达的样子装的,尾桨转的时侯产生的是推力.电容按了没用又取下来了!遥控也控制不了转速!机机能飞起来,就是起飞前和落地后大桨不转了而尾浆还在转,使机机在地上狂转,抓都抓不住!!!噪音也特大!
 楼主| 发表于 2006-4-2 18:43 | 只看该作者
要不要邮回去让5IMX修啊!还有5天的包修期.
发表于 2006-4-2 20:19 | 只看该作者
陀螺仪坏了,看看是不是陀螺仪那个器件的金属外壳开了。
 楼主| 发表于 2006-4-3 16:07 | 只看该作者
我的是4合1板的.
发表于 2006-4-4 11:40 | 只看该作者
不是雷鸟吧 雷鸟好像没有4合一款的啊。
 楼主| 发表于 2006-4-4 11:58 | 只看该作者
我的是JABO.我要不要发邮件问一问5IMX,看看他们能不能给我修好!
发表于 2006-4-4 18:27 | 只看该作者
控制尾电机的4410坏啦!换上一个好的就可以了。
发表于 2006-4-7 09:39 | 只看该作者
很不幸,你的混控烧了!
发表于 2006-4-7 12:09 | 只看该作者
原来遇到过这种问题是因为尾电机电刷磨断了短路造成的,打开盖板在4合1板子左下脚的那两个东西就是了,一个是控制主电机的一个是控制尾电机的把它焊下来换一个新的就OK了,换好后最好在给电机电源端串上一个5A左右的保险这样以后电机再短路就不怕了。
 楼主| 发表于 2006-4-7 20:25 | 只看该作者
我以发给5IMX去修了!谢谢!!!
发表于 2006-4-10 11:00 | 只看该作者
自己修用不了10块钱,而且玩模型不仅仅是可以控制还要懂得修理不然不就成了傻玩吗
发表于 2006-4-10 16:45 | 只看该作者
原帖由 andyniu 于 2006-4-10 11:00 发表
看来还的在要多学习一下修理技术啊 不过一读电子技术就脑袋疼!
发表于 2006-9-1 09:40 | 只看该作者
