查看: 918|回复: 6
舵机里面的钽电容
发表于 2015-6-10 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教老鸟们,因不小心接错了电池舵机测试仪上,导致舵机里面一股青烟,但是还能用就是特别热,拆开看了一下,应该是电路板上的钽电容烧了。
这个舵机肯定是不能上天了,拆了当灯控。不过那个电容想换了,谁知道是什么型号的么?
我的舵机是普通的9g舵机,电容大概是3x1mm的尺寸,土黄色的。
谢谢了
发表于 2015-6-10 21:36 | 只看该作者
如果当灯控,用普通电解电容亦可以,一般2.2UF/6V左右,容量大小一点没关系。
 楼主| 发表于 2015-6-16 14:28 | 只看该作者
谢谢
发表于 2015-7-27 15:15 | 只看该作者
搜一下相同型号的主板图或者咨询厂家(这个比较难),上面有型号和编码,找到型号就好买了,某宝有专售钽电容的
发表于 2015-7-28 23:47 | 只看该作者
3X1 mm這麼小,估計是 4.7uF 6V ,折開另外一個看看就清楚了.
 楼主| 发表于 2015-7-30 11:32 | 只看该作者
拆了另外一个同型号的,那个电容上什么字都没有,跟一块黄泥巴似的。
发表于 2015-7-31 00:09 | 只看该作者
如果樓主不怕麻煩的話,折下電容用萬用錶來量及拿其它的電容對比一下,需然不能夠準確知道容量,但差不多就可以了.
