查看: 2180|回复: 38
炸了炸了(找到问题了)
发表于 2015-6-11 20:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天h4 680 在气象台附近飞,飞了1分半,apm飞控突然死机,垂直掉了下来,电池当场烧起来,狗4烂了,云台废了,脚架碎了,还好当时没人想借此升级一下机架,有什么好机架可以推荐的?电机是飓风3508 380kv的
发表于 2015-6-11 21:08 | 只看该作者
apm是不是外接了灯那些东西?
发表于 2015-6-11 21:13 | 只看该作者
楼主是如何确定是APM死机的?有什么症状 ?
 楼主| 发表于 2015-6-11 21:21 | 只看该作者
天上突然 osd没数据,显示no mav data,然后就自由落体了
lqpzy5134 发表于 2015-6-11 21:08
apm是不是外接了灯那些东西?
没灯,只有 osd和数传
发表于 2015-6-11 21:51 | 只看该作者
电源插头松了吧,符合你说的一切状况~
发表于 2015-6-11 22:01 | 只看该作者
爽炸不錯
 楼主| 发表于 2015-6-11 23:20 | 只看该作者
wanwan2012 发表于 2015-6-11 21:51
电源插头松了吧,符合你说的一切状况~
不可能吧,图传还是有的,而且电机也没停转,是差不多自稳姿态下来的,没有翻滚
发表于 2015-6-11 23:27 | 只看该作者
狗4损坏严重不?有意收
发表于 2015-6-12 00:26 | 只看该作者
有没有检查飞控下来之后的状况,楼主?
发表于 2015-6-12 00:31 | 只看该作者
不惜玩吧。
发表于 2015-6-12 02:24 | 只看该作者
自稳模式,想必是油门收的过低了,急速下降炸机,我试过收低过头,机子90度倾侧插下,急忙打全油门,机子自动调平,逃过一炸
 楼主| 发表于 2015-6-12 08:02 | 只看该作者
玩个灰机啊 发表于 2015-6-12 00:26
有没有检查飞控下来之后的状况,楼主?
重启飞控后又正常的
 楼主| 发表于 2015-6-12 08:03 | 只看该作者
kenken 发表于 2015-6-12 02:24
自稳模式,想必是油门收的过低了,急速下降炸机,我试过收低过头,机子90度倾侧插下,急忙打全油门,机子自动 ...
不不不,我的意思是掉下来的时候没有翻滚,是平掉下来的
发表于 2015-6-12 09:43 | 只看该作者
出来飞,早晚都要炸的
发表于 2015-6-12 09:51 | 只看该作者
最好不要用这种不伦不类的机架
发表于 2015-6-12 10:19 | 只看该作者
目测,损失HGM三轴云台一个。安慰下
发表于 2015-6-12 10:52 | 只看该作者
狗4 咋样了?
发表于 2015-6-12 12:04 | 只看该作者
这么漂亮的飞机可惜了,
机臂没断环氧胶粘下再飞吧!
发表于 2015-6-12 13:14 | 只看该作者
仔细分析下原因  最好能出个报告  大家以后好吸取教训
