查看: 1106|回复: 14
海博星1/20小大脚电机是不是很容易坏!
发表于 2006-3-31 19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车子到手后才跑了几次就出问题了,拉油门电机没反映,电调灯会亮但没有“滴。。。滴。。”声。是不是电机坏了啊?平时跑的时候电机贼烫而且有点焦味。
点击查看详情
发表于 2006-3-31 19:33 | 只看该作者
所以我换用380电机了..........
 楼主| 发表于 2006-3-31 19:54 | 只看该作者
380电机是什么?多少米?
发表于 2006-3-31 21:39 | 只看该作者
直 径 :27.7mm 长 度 :32mm 重 量 :80g 轴 径 :2.3mm
发表于 2006-4-1 10:57 | 只看该作者
不会吧,这么容易坏???
发表于 2006-4-1 11:29 | 只看该作者
感觉象没电!充电了再试试
 楼主| 发表于 2006-4-1 14:21 | 只看该作者
不是没电,我换过电池了。唉郁闷死,前后加起来还玩不到1个小时。还都是在家里YY的。电机真的这么脆弱???
发表于 2006-4-1 14:26 | 只看该作者
是不太热烧了?
我的1:10,出去疯跑,电机一般热,但在家里极慢速溜达,电机烫得很!
发表于 2006-4-1 14:43 | 只看该作者
电机退磁了...........
发表于 2006-4-1 23:54 | 只看该作者
可能电机有问题,应是个别现象吧.
发表于 2006-4-2 11:52 | 只看该作者
电机应该还是很少坏的,塑料部件就容易了
发表于 2006-6-17 07:31 | 只看该作者
是电机的换向器坏了
我的昨天就是这样
拆开电机
换向器磨坏了
只有换电机了
发表于 2006-6-17 18:58 | 只看该作者
在外面不会烧,因为模型车也可以叫高速车,它的散热主要靠风冷来散热。。所以你在家里长时间低速行使肯定会烧。。。。敬请各位模友不要长时间低速行,就算日本的原装车也会烧掉。。。
发表于 2006-6-18 07:20 | 只看该作者
原帖由 alkkk 于 2006-3-31 19:33 发表
PM一下380电机的价格
还有380和370在输出功率方面的差异
谢谢
发表于 2006-6-18 18:12 | 只看该作者
380电机
尺寸大了些,但刚好能装下
这里的价格大约15到20元吧,11000rpm的较容易买到
