查看: 1070|回复: 4
如题。。求助 晚上飞的时候都好的 有些
发表于 2015-6-12 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。。求助
晚上飞的时候都好的 有些震动 拆机修理 把接收换了个位置 现在飞机装好了 尾巴不好使了 只能往左打方向 摇杆回中后 尾舵机会慢慢的向对尾的左侧移动 这是啥情况? 在k8的安装模式下就一切正常 什么都好使 一退出安装模式就完蛋了
在线等 是什么东西坏了吗 要是坏了 安装模式下所以的通道都正常啊 我也没改什么 怎么会这样呢 谢谢前辈们了 已经找了论坛 没找到类似
 楼主| 发表于 2015-6-12 23:27 | 只看该作者
补充 虽然不回中 但是转动机身的时候 尾巴还是动的 为什么安装模式下就回中 退出就不好使了呢  还有就是刚通电的那一小小会尾舵机是好使的
发表于 2015-6-13 00:09 | 只看该作者
在陀螺没有正确自检或者自检过程遥控没有开机的情况下,自检完成后尾舵就会慢慢走到一端顶头。你可以检查下是否有这情况。如果不是这种情况你可以把陀螺当做新机整体重新设一边试试看。
 楼主| 发表于 2015-6-13 07:02 | 只看该作者
3025huibo 发表于 2015-6-13 00:09
在陀螺没有正确自检或者自检过程遥控没有开机的情况下,自检完成后尾舵就会慢慢走到一端顶头。你可以检查下 ...
谢谢你 早上起来先接上电机后通电 妈的又好了 这什么玩意 放一宿自己好的?这跟接不接电机有关系?
发表于 2015-6-13 09:57 | 只看该作者
和自检有关系。电子产品有时会有点小抽风正常,何况还是山寨
