查看: 3847|回复: 14
支持oneshot125的电调有哪些?
发表于 2015-6-23 12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
银燕 蝙蝠blhei版本的支持吗?
好盈乐天系列呢?
发表于 2015-6-23 12:38 | 只看该作者
DYS
发表于 2015-6-23 15:25 | 只看该作者
乐天用了sbus可以显示出ONE 但是我没选他过
发表于 2015-6-24 00:02 | 只看该作者
支持oneshot的电调太多了。
好盈乐天40A可以说是目前最好的(除了体积硕大以外)。这话不是我的结论,是引用BLHeli开发和测试人员的话。
乐天20A也不错,但是性能上比40A差些。
穿越机的最好选择是DYS sn20A (bl20A)
发表于 2015-6-24 00:42 | 只看该作者
samguns 发表于 2015-6-24 00:02
支持oneshot的电调太多了。
好盈乐天40A可以说是目前最好的(除了体积硕大以外)。这话不是我的结论,是引 ...
好盈乐天20A虽要刷固件才可支持oneshot吗?
发表于 2015-6-24 06:18 | 只看该作者
是的,需要刷BLHeli13及以上的固件
 楼主| 发表于 2015-6-24 09:30 | 只看该作者
乐天刷要跳线的是吗
发表于 2015-6-24 12:26 | 只看该作者
银燕不是说要出新电调出厂直接oneshot么
发表于 2015-6-24 13:07 | 只看该作者
oneshot什么意思?
发表于 2015-6-24 16:22 | 只看该作者
stantang986 发表于 2015-6-24 09:30
乐天刷要跳线的是吗
自己焊C2CK, C2D,GND可以直接用信号线的地线代替。
焊接完,刷一次,以后修改参数和升级BLHeli,就完全只需要信号线
发表于 2015-7-6 17:02 | 只看该作者
nano V3  或者 UNO 都可以刷,注意 C2CK  和C2D 要对调下
发表于 2015-7-6 17:10 | 只看该作者
DYS
发表于 2015-7-6 17:23 | 只看该作者
首推DYS,刷机也方便信号线一接即可
发表于 2016-1-29 10:35 | 只看该作者
支持oneshot的电调太多了。
为什么银燕BLHeli12a在f3的cf地面站一选中oneshot125  电机就怠速转  再选没 就疯狂的转
电调是原始固件 是不是必须刷了新版本的程序才可以?
发表于 2016-1-29 11:53 | 只看该作者
dys质量太差千万别买!转堵非常严重,
