查看: 1225|回复: 12
V977的6轴模式好难伺候
发表于 2015-7-1 08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应该说6轴模式对于新手还是挺好的,但是要调试好6轴模式并且保持状态良好却很麻烦,尤其是振动对6轴的影响最大,主轴横轴有一点不直都不行,所以经常是费半天劲精心调试好,一炸机6轴状态就不好了,开始甩尾,不胜其烦。不大能理解的是主板减振海绵对于3D并没有帮助,6轴性能不好的时候,切换到3轴也同样不好,但是把主板绑死却能很好的飞3D(明明是主板振动更大了啊),想想V922主板根本没有减振海绵,尾巴震得有虚影的时候依然锁尾很好,这是为什么呢?反正决定放弃6轴模式了,其实自打入手V977也没飞过几次6轴,只是把6轴好坏作为调试标准,完美主义而已。事实证明把主板跟机架绑紧,只飞3D,有点振动什么的也没影响,省心多了。
发表于 2015-7-1 09:46 | 只看该作者
我也飞过977,6轴自稳的时候还挺好飞的,切到3D模式那个油啊。朋友有架一样的,但是他把主板下的减震棉去掉了自己重新贴了一个,可是6轴的效果就差的一塌糊涂,根本没法飞了。那个海绵应该是为了兼顾6轴模式贴的吧。
 楼主| 发表于 2015-7-1 10:00 | 只看该作者
lxd811 发表于 2015-7-1 09:46
我也飞过977,6轴自稳的时候还挺好飞的,切到3D模式那个油啊。朋友有架一样的,但是他把主板下的减震棉去掉 ...
肯定是的,但觉得这种靠机械原理减振不靠谱,应该在软件上改进,譬如忽略陀螺仪的高频成分。。。瞎猜而已
发表于 2015-7-1 10:23 | 只看该作者
哈哈,这个真谛终于被你发现了!
发表于 2015-7-1 10:24 | 只看该作者
只有3轴的977才能玩。。。
发表于 2015-7-1 10:32 | 只看该作者
D10配V977 飞3D特别跟手
 楼主| 发表于 2015-7-3 07:22 | 只看该作者
小姐 发表于 2015-7-1 10:23
哈哈,这个真谛终于被你发现了!
以前看到有模友说硬海绵有利于飞3D,有点将信将疑,现在证明确实如此。。。
发表于 2015-7-3 09:10 | 只看该作者
飞了1年多了,听说过有这一招,感觉不靠谱,就淡忘了。回头我也试试。
发表于 2015-7-3 09:47 | 只看该作者
楼主,你玩了这么久977,那minicp的手感和性能一定能让你兴奋好几天。。。
 楼主| 发表于 2015-7-3 13:07 | 只看该作者
MINICP大名久仰,我同时还玩HCP100,除动力外手感不是V977能比,知足了。
 楼主| 发表于 2015-7-3 13:26 | 只看该作者
试试吧,超爽的。我这架V977主轴不是很直了,6轴时由于振动已经有些甩尾(此时3D也同样),而主板绑紧后飞3D锁尾非常好,海绵被压紧已经不起什么减振作用了。
发表于 2015-7-3 13:40 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2015-7-3 13:26
试试吧,超爽的。我这架V977主轴不是很直了,6轴时由于振动已经有些甩尾(此时3D也同样),而主板绑紧后 ...
用捆扎带绑紧,中午飞了4个电。变化还是不小,稳定多了。感觉动作干净,精准不少。亏了,应该早点试验一下这招,呵呵
发表于 2015-7-3 18:56 | 只看该作者
会飞3D的可以把胶换成硬胶,绝对很过瘾,飞机缩尾很死,动作也很定,基本上打那里停那里,定点很准
