查看: 743|回复: 3
塑料齿轮用于100小机电机
发表于 2015-7-1 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了形形色色的一些塑料齿轮分别用在V922和V977电机上,说下感受。
塑料齿轮共同的优点是重量轻,安装方便,耐磨,噪音小,炸机对于大齿的损伤很少。
对于V922,试验了8T高度2.5mm/3.0mm和9T高度4mm的三种齿轮(模数0.3)。主要的问题是塑料的耐热性不好,当运行一段时间之后,电机很热加上轴径只有1mm,塑料齿轮容易打滑,并且一旦打滑齿轮跟电机轴剧烈摩擦发热,很快齿轮内孔就融化损坏。所以高度2.5mm的齿轮由于跟主轴接触面积少更容易打滑,基本不适用。高度3.0mm的要好一些,配合N50电机能用比较长的时间。9T 4mm的齿轮很好使,动力也不受影响,但是跟大齿轮间隙有点过紧,需要微调电机位置。
对于V977,只试验了8T 高度4.5mm的一种(模数0.5),因为无刷电机发热少,轴径大,效果很好,相信齿轮打滑只在炸机瞬间,有效泻力并保护大齿轮。
发表于 2015-7-1 15:11 | 只看该作者
还是铜齿安逸,塑料可不敢用。
发表于 2015-7-1 17:03 | 只看该作者
同意楼上,要想飞得放心最好就用铜齿,塑料齿轮主要就是容易出现打滑问题
 楼主| 发表于 2015-7-3 07:16 | 只看该作者
V977电机用塑料齿轮还不错,起码还没发现有什么不好。。。
