查看: 931|回复: 10
锂电池怎样避免鼓胀呢?
发表于 2015-7-1 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请问一下如何才能避免电池鼓胀呢?
是不是只要不过充过放就不会鼓胀?
发表于 2015-7-1 17:11 | 只看该作者
发表于 2015-7-2 11:28 | 只看该作者
对电池不过放过充是最基本的吧
发表于 2015-7-2 13:40 | 只看该作者
电池要保养好,不然很容易报废
发表于 2015-7-2 14:15 | 只看该作者
存放于阴凉环境   不要满电 或者 亏电长期存放      存放电压 保持在 单片3.85V左右
发表于 2015-7-2 15:16 | 只看该作者
电池的使用频率比较高,长期不用,一定要保存阴凉干燥处
发表于 2015-7-3 15:41 | 只看该作者
用电注意不要用得太干,最好落地时保留一部分电量
长期不用(我一般限定3天),将电池电压维持在3.8V
注意电池存放环境干燥以及温度
发表于 2015-7-6 16:56 | 只看该作者
时间不好说
尽量放在干燥处,不过电池寿命有限,别想多久
 楼主| 发表于 2015-7-8 10:00 | 只看该作者
谢谢各位了
