查看: 1441|回复: 13
还是关于机场安检的问题,求解惑
发表于 2015-7-3 02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新规中有这样一句——“每人最多只能携带2个累计不大于160Wh的锂电池登机,如果单个锂电池容量超过100Wh的话就必须报备”。
那我的相机备电、充电宝都是算锂电池的,这样已经2个了,那飞行器就一块都不能带了??
这个规定真的是看不懂啊,
求内行懂行的给彻底科普一下,困扰我好久了
发表于 2015-7-3 03:29 | 只看该作者
少年郎! 其实当你上飞机的时候 你会发现 即使你知道了这些问题 但是 并没有什么卵用~
发表于 2015-7-3 09:19 | 只看该作者
单块不超过100wh的随便带,多少都行。单块超过100并且不超过160的,经过航空公司批准可以带两块
发表于 2015-7-3 20:29 | 只看该作者
发表于 2015-7-3 21:18 | 只看该作者
不同的机场要求也不一样,有的机场尽管你的电池在100以下,那也不许超过两块。
比如深圳机场。
有一次我带了三块相机电池都不行。
发表于 2015-7-3 22:46 | 只看该作者
小于100Wh的,不可带超过20个!100-160Wh不可超过2个!160Wh以上的,禁止携带!
发表于 2015-7-4 00:08 | 只看该作者
小于100Wh的,不可带超过20个?
你确定?
发表于 2015-7-4 00:13 | 只看该作者
关注
关注
发表于 2015-7-4 00:48 | 只看该作者
转向灯失灵了 发表于 2015-7-4 00:08
小于100Wh的,不可带超过20个?
你确定?
确定,我特别手机照了张规定书内容,结果照片太大没有装FLASH 10传不上来,要不然就给你看看了,你也可以百度看看!
发表于 2015-7-4 18:32 | 只看该作者
这才是正解!
发表于 2015-7-5 20:10 | 只看该作者
那只能走陆地了
发表于 2015-7-10 22:13 | 只看该作者
发表于 2015-7-10 22:35 | 只看该作者
深切关注!
