查看: 707|回复: 7
电机一直叫 舵机都没反应是怎么回事?
发表于 2015-7-4 15:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
富斯9恢复出厂设置之后就这样了   接收机灯恒亮 遥控是2模式 线都是插对的  我把油门反向 结果电机是进入电调的设置模式  这样说明油门方向是对的 但是为什么就是一直叫 而且舵机都没有动作呢?
发表于 2015-7-4 15:54 | 只看该作者
重新对频试试看?
灯亮说明供电没问题,这个情况下舵机没反应那就是接收机不受控了。
另外,对照说明书看看电机声音是不是表示无信号。
 楼主| 发表于 2015-7-4 15:56 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2015-7-4 15:54
重新对频试试看?
我把油门微调向下打 电机就能动了 可是舵机还是没反应
发表于 2015-7-4 16:03 | 只看该作者
没用过这控
发表于 2015-7-4 17:04 | 只看该作者
舵机直接插接收机的还是通过Y线?
Y线连接的时候如果有一只插反了就不会有动静。
 楼主| 发表于 2015-7-4 17:07 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2015-7-4 17:04
舵机直接插接收机的还是通过Y线?
直接插的
发表于 2015-7-5 00:04 | 只看该作者
控恢复出厂设置后,必须重新设置电调的油门行程,按照电调的说明操作就可以了。
发表于 2015-7-5 09:37 | 只看该作者
