查看: 1943|回复: 5
请教:用2匹变频空调压缩机做雕铣机主轴如何?
发表于 2006-4-15 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那玩意儿够安静。
发表于 2006-4-15 16:17 | 只看该作者
你太强了,我支持你!!!不过先问下,你知道它轴在哪吗?????
发表于 2006-4-15 17:43 | 只看该作者
楼主可以用风钻、气动磨模机做主轴。如果你的压缩机能输出足够的气压就行。
钻孔能力   3/8"
转速/分钟   1800
工具长度   165mm
进气口尺寸   1/4"(pt)
气管内径   9.5mm
平均空气消耗量 cfm   10
m3/min 0.28
净重   1.13kg
使用压力   6.3kg/cm2
包装明细pcs/ctn/G.W/cuft
   10/ctn/13kg/0.8'
发表于 2006-4-16 11:49 | 只看该作者
这个转速是不行地,10000转左右。
原帖由 pixyice 于 2006-4-15 17:43 发表
钻孔能力   3/8"
转速/分钟   1800
工具长度   165mm
进气口 ...
这个转速是不行地,10000转左右。
发表于 2006-4-16 21:12 | 只看该作者
有两万转的,我只是随便抓个过来。
发表于 2006-4-21 00:04 | 只看该作者
知道变频工控吗,知道涡旋原理吗,知道压机卸开之后,压机电机在空气中能工作几分钟吗?!想都别想!
