查看: 3970|回复: 25
APM2.5 数传,误点加载固件(本地)导致飞机端数传和电脑端数传相互无法连接上
发表于 2015-7-7 22:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM2.5    设置数传时,误点了加载固件(本地)导致飞机端数传和电脑端数传相互无法连接上
求助如何才能设置来连接上?现在是数传绿灯慢闪,标示没连接上,正在搜索其他电台中
发表于 2015-7-8 00:53 | 只看该作者
找泡泡的视频。
发表于 2015-7-8 01:09 | 只看该作者
看样子你手上是没有条件升级AIR端的固件
如果之前没有改过数传的配对配置,可以先下载好数传从高到底的固件版本,逐个加载到本地端,加载一个,和AIR端试一试
如果上诉方法试过不行,只有几元钱买个FTDI,给地面和空中端下载同一版本固件即可恢复!
 楼主| 发表于 2015-7-8 07:41 | 只看该作者
如果之前没有改过数传的配对配置,可以先下载好数传从高到底的 ...
那估计只有找卖家要正确的固件方便点了
 楼主| 发表于 2015-7-8 07:52 | 只看该作者
话说,数传的固件下载地址在哪啊?
发表于 2015-7-8 08:17 | 只看该作者
没事,别乱点更新固件
发表于 2015-7-8 12:31 | 只看该作者
固件版本不一致,未必本地远端无法通讯,应该还是ID或频道不一致问题,如果id参数忘了,只能先重置到默认,远端重置要借用FTDI.
 楼主| 发表于 2015-7-8 21:35 | 只看该作者
电焊工 发表于 2015-7-8 08:17
没事,别乱点更新固件
还用你说
 楼主| 发表于 2015-7-8 21:36 | 只看该作者
停不住 发表于 2015-7-8 12:31
固件版本不一致,未必本地远端无法通讯,应该还是ID或频道不一致问题,如果id参数忘了,只能先重置到默认, ...
没有办法看到AIR端的信息?除了用转接板直接接电脑看
发表于 2015-7-8 22:30 | 只看该作者
这个就是修改了数传预设值,没记下的烦恼,没USB没戏
发表于 2015-7-8 22:32 | 只看该作者
只能用Ffdi把远端变成USB模式假装成本地,然后回到默认配对,或直接改成匹配参数哦!
 楼主| 发表于 2015-7-8 22:44 | 只看该作者
没看懂,但是好像有戏
仔细说说怎么用Ffdi把远端变成USB模式假装成本地?
发表于 2015-7-8 23:18 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2015-7-8 22:44
没看懂,但是好像有戏
ftdi 有吗?vcc\g接好,tx及rx 互换接入,就是本地。
发表于 2015-7-8 23:35 | 只看该作者
没看懂,但是好像有戏
7楼说得对,固件版本不一致并非不能通联,只是地面端升级了固件,配对参数可能和AIR端不一样了
按13楼说的,买个FTDI,,FTDI的VCC接数传的5V,GND接数传GND,TX接数传RX,RX接数传的TX,,插电脑上升级固件后记下固件版本号(我记得最新好像是V1.9),恢复一个默认值,,再把地面端插上电脑看看固件版本是不是也是V1.9,恢复个默认值
这样试试接回飞机复原看能通联了不
 楼主| 发表于 2015-7-9 08:15 | 只看该作者
FTDI没有,得现买。
有没有那种能刷数传,又能刷OSD的小板?这样不用多浪费一次钱了
 楼主| 发表于 2015-7-9 08:16 | 只看该作者
按13楼 ...
看来只能这样了,哎
发表于 2015-7-9 08:18 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2015-7-9 08:15
FTDI没有,得现买。
FTDI 必备吧,OSD,GPS调参都也是用这个没错。
你如果玩过MWC,应该有FTDI,
没有,买下去就对了。
 楼主| 发表于 2015-7-9 08:22 | 只看该作者
你如果玩过MWC,应该有FTDI,
没有,买下去就对了。
所有FTDI板都是一样的,比如接线位?有没有差异?怕买错
发表于 2015-7-9 08:25 | 只看该作者
都一样,5v及3.3v切换都有那种就可以,插针或杜邦孔的都一样。
 楼主| 发表于 2015-7-9 08:30 | 只看该作者
是不是这种?上次买APM卖家送了一块
