查看: 1102|回复: 6
图传总是信号不好
发表于 2015-7-13 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是在飞机突然抖或者转弯时特别容易花屏,而且我用的是副电视单独给发射装置供电的啊。请问这样正常吗?是不是发射烧了?昨天测试时忘了接发射天线,空烧了大约半分钟,我的是600mv的,当时发射机还没热。
发表于 2015-7-13 20:11 | 只看该作者
纠正功率单位毫瓦mW
发表于 2015-7-13 20:41 | 只看该作者
是否天线不匹配!周围电磁环境也很重要
发表于 2015-7-13 21:10 | 只看该作者
很正常,电磁环境造成的。。。我也如此
 楼主| 发表于 2015-7-13 23:26 | 只看该作者
你们说说没接天线空烧了几十秒会不会烧掉发射?弱烧了,怎么检测,拉距又太危险
 楼主| 发表于 2015-7-15 22:47 | 只看该作者
sysmu 发表于 2015-7-13 21:10
很正常,电磁环境造成的。。。我也如此
我在家测试时飞机震动的时候也这样。接收怕抖,请问这样正常吗?
发表于 2015-7-16 09:11 | 只看该作者
我也不懂,但是将断了的时候也会有强烈的雪花。。
