查看: 779|回复: 5
没有平衡充!能并充吗????
发表于 2006-4-18 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在大家伙都在搞平衡充。我没米啊!!!:em25::em25:
今天突然灵光闪现:那就是——并充!!!:em15::em15:
呵呵!不知道这样做会不会 对电池 有损害哦!!!:em17:
   兄弟伙们啊!!!  给点建议哈!!!
谢拉哈!!!:em24:
发表于 2006-4-20 15:39 | 只看该作者
并联地充电?同样要出问题的。
如果一个电池满了,另外的没満,则満的那个100%过充。
发表于 2006-4-20 18:56 | 只看该作者
注意电压、电流就可以了!
因为并行充电每节电压相等,但是电流不一定相等,所以注意均分电流就行了,听你说的意思电压应该有保护,那末你要注意的就是电流了
发表于 2006-4-22 07:52 | 只看该作者
并充是可以的,也不会过充,但是并充之后你还要把它串起来用,这样不烦吗?
发表于 2006-4-24 08:51 | 只看该作者
原帖由 ken1y 于 2006-4-22 07:52 发表
对啊,这样做只会增加麻烦。
发表于 2006-4-24 20:41 | 只看该作者
并充可以,但其中一只充满后充电器的输出电流很小,所以充电时间会很长,倒不如一节一节的充还快。
