查看: 888|回复: 10
618 精灵2 出问题 高手看看什么情况
发表于 2015-7-19 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨晚飞完一电然后换电起飞
突然发现在自稳模式OSD出现gps和ATI跳动 然后马上手动降落
进行罗盘还有IMU校准,插上电脑检查发现遥控U通道档位都切换没有问题
都是在8颗卫星以上进行的
然后升级固件,现在到在GPS档位上会出现ATI的跳动
再后来再重刷一次固件,发现已经不行切换到GPS档了 怎么切换都只有ATI ATI 和GPS FS档
以上都是在调参软件 精灵模式上进行的
然后我换到NAZA-M模式 才能切换出GPS档 ATI 还有 GPS FS
看起来是正常了 但还是不敢飞
请问各位大神这是什么情况
出现跳动情况是6颗卫星以上才出现 6棵以下是ATT正常
另外 还同一时间发现 遥控的俯仰 拨轮出现漂移了 草···
各位大神请看视频
发表于 2015-7-19 09:38 | 只看该作者
不解
发表于 2015-7-19 09:53 | 只看该作者
没看懂啥意思?
发表于 2015-7-21 11:53 | 只看该作者
校准下遥控器试试
 楼主| 发表于 2015-7-21 12:16 | 只看该作者
来自选择板块
失落得世界 发表于 2015-7-21 11:53
校准下遥控器试试
校准过几次了
发表于 2015-7-21 13:13 | 只看该作者
精灵我都用M模式,我的GPS的三段开关有点接触不良,GPS模式,用手轻磁一下,就是ATT,然后又回到GPS,不碰没事,你看是不是三段开关的问题
 楼主| 发表于 2015-7-21 15:20 | 只看该作者
hwzxljh 发表于 2015-7-21 13:13
精灵我都用M模式,我的GPS的三段开关有点接触不良,GPS模式,用手轻磁一下,就是ATT,然后又回到GPS,不碰 ...
遥控没有问题 在遥控校准哪里 还有飞机遥控器哪里看 都是正常的 没有漂移现象
发表于 2015-7-21 16:46 | 只看该作者
重新校准地磁,在空旷开阔地飞行。。。618的精灵2,地磁敏感度很高,一点地磁干扰就不让切GPS,我还遇到好几次GPS,ATT模式乱跳的问题。
 楼主| 发表于 2015-7-21 17:12 | 只看该作者
borneol 发表于 2015-7-21 16:46
重新校准地磁,在空旷开阔地飞行。。。618的精灵2,地磁敏感度很高,一点地磁干扰就不让切GPS,我还遇到好 ...
我也校准过了...
发表于 2015-8-7 14:39 | 只看该作者
全部校准一遍  换飞场 拆壳子看GPS是不是松了 看看等8星以上还跳不跳
 楼主| 发表于 2015-8-7 16:55 | 只看该作者
卫星数量8颗以上继续跳
