查看: 2530|回复: 34
一个锂电充电器方案,请各位高手给点建议
发表于 2006-4-20 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前市场上的锂电充电器为降低成本,绝大多数采用LM324,但性能不好。
  小弟参考了一些资料提出一个方案,总体成本与LM324相当,但性能远超的方案,自认为价廉物美,精度高,安全性好,成本也不高,欢迎大家拍砖。
 楼主| 发表于 2006-4-20 14:49 | 只看该作者
智能判断电池是否过放电,决定是否在开始时采用小电流预充,采用IC3后也将充电后期的补充电过程延长到大约1小时。补充时间从几分钟到1小时可调。
 楼主| 发表于 2006-4-20 14:53 | 只看该作者
  关键器件是如上的IC,分别需要两个。IC1(PT7M6128-CLTA3)和IC2(PT7M6140)只是内部电阻R1和R2阻值不同,当Vcc低于IC设定值(根据IC编号不同,内部电阻R3和R4阻值也不同对于PT7M6128指的是2.80V)时,RST引脚输出低电平,反之,当Vcc高于1.05倍标称值时(对于PT7M6140,此数值为1.05 * 4.0 = 4.20V),RST引脚输出高电平。
 楼主| 发表于 2006-4-20 14:55 | 只看该作者
  充电器原理如上图。如果电池电压低于2.8V,IC1输出低电平,IC2也输出低电平,所以R3和R4的回路都不通,只有R2回路导通,经VT1提供微弱的导通,以数毫安的电流对电池预充电。当电池电压达到2.94V时,IC1输出高电平,而IC2仍输出低电平(电池电压还未达到4.2V),这时R2截止而R3导通,从而由较小阻值的R3令VT1完全导通,以数百安的恒流对电池进行充电。当电池电压达到4.2V后,IC2也输出高电平,从而关闭VT3,但它同时也给IC3提供了电源,IC3开始工作,触发VT2使R4导通,提供一个很小的补充电流,直到IC3达到定时时间,关闭VT2,完成整个充电过程。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
Extra300 + 20
 楼主| 发表于 2006-4-20 14:56 | 只看该作者
IC3(PT8A2513)是个极简单却极稳定的延时IC,基延时时间仅取决于Osc脚的频率。此IC把Osc振荡频率进行32768次分频后用来控制输出。
发表于 2006-4-20 15:01 | 只看该作者
看不到图啊!!!!
 楼主| 发表于 2006-4-20 15:07 | 只看该作者
服务器的原因,现在可以看到图了。
 楼主| 发表于 2006-4-20 15:10 | 只看该作者
小弟愚蠢,搞不清锂聚合物电池与锂离子电池的电压有什么区别,是不是过放电压要高一点?
另外,小弟不知道应该用多大的电流充电,各位看看,VT1用什么型号较好?
发表于 2006-4-20 16:38 | 只看该作者
费劲,用这个不更好,连外围元件的半成品一起1.80元,性能也不错。
(3.6V锂电充电板,板上有整流滤波及锂电专用充电IC(MM1332G)。1.8元/块。)
怎么不能上传图片???
C:\Documents and Settings\user\My Documents\My Pictures\332g.jpg
[ 本帖最后由 n6230 于 2006-4-20 16:42 编辑 ]
发表于 2006-4-20 16:43 | 只看该作者
该集成电路为日本美上美公司产专用恒流恒压锂离子电池充电IC(全称MM1332G),其内电路含电池电压检测、充满电检测,控制截止充电电压精度可达 50mV, 充电截止电压4.2V,充电电流大小可以通过⑧脚的外接电阻R3控制。
发表于 2006-4-20 17:41 | 只看该作者
成本够低的了......顶............打击物价..............
发表于 2006-4-20 20:52 | 只看该作者
原帖由 n6230 于 2006-4-20 16:43 发表
哪儿能买到该芯片?
发表于 2006-4-21 07:50 | 只看该作者
头像被屏蔽
发表于 2006-4-21 08:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-4-21 08:54 | 只看该作者
事实上,我用数字表检测100多小时(几天),稳定在4.20v,一个字也不跳。
发表于 2006-4-21 08:56 | 只看该作者
我的数字表刚拿去专业检测部门校准,精度有保证。
发表于 2006-4-21 09:13 | 只看该作者
电流有点小
发表于 2006-4-21 10:21 | 只看该作者
充电电流大小可以调整外接电阻改变。
 楼主| 发表于 2006-4-21 10:31 | 只看该作者
我的精度是在0 ~ 5.5V范围内 <1mV,批量IC一致性偏差<2.5%。上海百利通(芯片的设计制造者)官方数据。
发表于 2006-4-21 11:33 | 只看该作者
核算出个价格来嘛,大家可以参考参考.
