查看: 1534|回复: 8
关于2212KV1400配桨
发表于 2015-7-19 21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问,关于2212KV1400配桨.如果配7寸的桨可以吗?谢谢各位大神
发表于 2015-7-19 22:03 | 只看该作者
同问这个问题
发表于 2015-7-19 22:04 | 只看该作者
同问这个问题
发表于 2015-7-19 22:40 | 只看该作者
我用1400配7060腰推飞过 前拉没试过
发表于 2015-7-19 23:24 | 只看该作者
1400KV 配 8X4 槳最理想, 8X6 可以飛快一些,不過電流比較大,最好不要長時間全油門,前拉後推我都試過用,機機全重最好不要超過 700g ,速度也可以.
 楼主| 发表于 2015-7-20 11:17 | 只看该作者
如果用7寸桨飞iconA5腰推可以不?还是2212kv1400的电机
发表于 2015-7-20 13:02 | 只看该作者
你的情况,7寸及以下肯定可以的,8寸最好,上9寸要小心,看电机够不够强了,我飓风2212 kv1400,7-9寸桨通吃,
发表于 2015-7-20 14:52 | 只看该作者
配桨大小跟电池电压有关,2212KV1400用3S电池最佳配桨是8060。
 楼主| 发表于 2015-7-20 15:19 | 只看该作者
好的。谢谢各位
