查看: 2177|回复: 12
利利普MoPro7广播级摄影监视器试用,多图杀猫,手机慎入
发表于 2015-7-22 09:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从5IMX论坛得知利利普搞“MoPro7免费试用”活动,就报名参加了。在之前就知道利利普品牌,产品线主要是屏幕显示设备,以前曾经买过一个利利普的示波器,对那个339/DW航拍监视器印象挺深刻。双分集接收的图传接收监视器有不少,但是能做到双接收分别接收,而且还能画中画显示的,还真没见过。
这次利利普MoPro7又是一个新理念产品。除了正常的AV输入和HDMI输入,在背部还有一个GoPro运动相机接口,可以换一个后盖把相机纳入其中,确实是一个很赚眼球的新品。
申请试用后,很快我就把这个事情忘了。上周很意外的接到了来自利利普的电话,告诉我已经获得了这次免费试用新款产品的机会。真的是很意外很惊喜。之后不久收到了来自利利普的这款监视器。按老规矩,先来个开箱吧。
包装很厚实,里面填充了好多泡沫板。
快要看到真机了。
千呼万唤终于得以见到真颜了
我们先来看一下官方网站给出的参数:
专业为GoProHero 3+/ 4及其单反相机设计
2600mAh内置电池,同时也可以为GoPro相机充电
双后盖多种应用方式
HDMI & AV 输入
高分辨率:1280×800
IPS面板,178°超广可视角度
高亮度:400cd/m2
高对比度:800:1
MoPro7 包装内的附件看一下都有啥?
一条HDMI A C连接线                                                            一条HDMI C D连接线                                                一条AV In 连接线
还有一块2600mAh的电池,顺便提一下在红色标签位置那里有个特殊的USB接口,电话咨询过厂家工程师,那是厂家用来升级和检测的,不对用户开放。
还有两个不同的后盖,拍的照片拍不好,借用一下官方网站的图片吧。
还有一个12V的外接电源适配器,就不拍照了。
还有一个热靴转接底座,这个可以着重看一下。做工相当好,阳极氧化铝件。采用旋钮旋紧方式固定到热靴接口,顶部也是通过旋钮方式拧紧监视器,侧面把手用来固定万向节,还带一个小内六角扳手和一个带内六角的螺丝,可以拆下热靴接口,用来连接其他M3接口的设备转接。
棒棒哒,很结实的说…
绝对的装B利器,装上之后很高大上了有没有,现在相机成了配角了,哈哈
只需连接一条HDMI线从相机HDMI输出到监视器就可以了,但是需要一条Type C to Type C的线。监视器包装里没有,我手头上也没有这条线,所以暂时没法演示了。
现在来个360度外观展示
这是监视器的正面,底边中部是利利普的LOGO
这是底部左侧是后盖的开启处,中间是铜质的固定螺丝孔,右侧是一个最厚5毫米标志,还有一个保修易碎标签。
右侧依次为HDMI接口、耳机接口、AV信号输入接口和12V充电接口
从顶部看,右侧是监视器所有的按键,依次为电源开关键、信号输入切换键、菜单静音键、右键、左键
左侧就什么也没有了,现在扣的后盖是用来装GoPro相机的后盖。
先来体验一下IPS高清屏的效果,直接接到我的笔记本HDMI接口上试试。
很清晰的说,画面细腻,可视角度很广。不愧是广播级的。还有一点,这个监视器在检测到没有视频信号输入的时候是会自动关机的。
用来打开整个新浪首页,每个标题依然可以清晰可辨。
    因为我手里只有一个SJ4000运动相机和一个GitUP Git1还有一个GoPro Hero3(和厂家工程师沟通过,只有3+和4可以用后面的运动相机接口,所以只能通过外接HDMI和AV IN来测试了),下面把运动相机接HDMI试一下。
这是以前在湖边航拍的一个视频,显示效果非常棒。
这是夜拍视频,色彩斑斓,也很漂亮。
顺便看一下监视器的设定菜单
晚上回家把监视器接到安卓电视盒上试试,用来看电影,棒棒哒,哈哈
一直是试用的HDMI接口,现在测试一下AV输入吧。把监视器装上我的四轴航拍机遥控器上,接上5.8G图传接收机,接上AV线。
    最后总结一下吧。因为没有狗4相机,没有能试用一下把GoPro相机内置的效果,这是个遗憾,毕竟这是这个监视器的一大特点,所以好好攒钱买狗4吧,呵呵。这个监视器不愧是广播级的产品,画面细腻度和可视角度都很棒。以后会继续关注利利普的新产品。
 楼主| 发表于 2015-7-22 10:41 | 只看该作者
累死我了,头一回编辑那么多照片的帖子。
发表于 2015-7-22 11:54 | 只看该作者
做航拍监视器的话还需要高清图传,不然就是摆设!同时价格、最大分辨率、亮度、对比度才是我关心的!
发表于 2015-7-22 11:55 | 只看该作者
sdcam 发表于 2015-7-22 10:41
累死我了,头一回编辑那么多照片的帖子。
楼主确实很用心,帮你顶一下!
 楼主| 发表于 2015-7-22 11:56 | 只看该作者
比较适合高清图传使用,利利普的监视器还是不错的,专业用户还是挺多的。
 楼主| 发表于 2015-7-22 11:57 | 只看该作者
腾飞者 发表于 2015-7-22 11:55
楼主确实很用心,帮你顶一下!
谢谢支持哈,
发表于 2015-7-22 16:34 | 只看该作者
楼主写得好详细~~~帮忙顶一个。。。
头像被屏蔽
发表于 2015-7-22 16:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-7-22 19:17 | 只看该作者
pepsizgy 发表于 2015-7-22 16:49
楼主的测评很接地气哈,还有真的是免费试用的吗?
真的是免费试用的,之前在论坛有帖子说免费评测我才加官方微信报名的
头像被屏蔽
发表于 2015-7-26 16:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-7-26 16:50 | 只看该作者
pepsizgy 发表于 2015-7-26 16:06
早知道也申请下了哈,,,之前参加淘宝、天猫的各种免费试用活动从来没中奖过
呵呵,当初我也没抱希望的,就是申请一下试试。
 楼主| 发表于 2015-8-11 23:32 | 只看该作者
用着真心不错,有HDMI接口很方便
 楼主| 发表于 2015-9-27 08:36 | 只看该作者
期待再次测试新品。
