查看: 1567|回复: 1
F550改装Y6好吗?
发表于 2015-7-24 12:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
我的F550练习机玩腻了,想最低成本改装Y6三轴(共轴)玩玩,有更好的改装建议吗?
练习机配置:
F550机架一套
朗宇A22120 kv980 电机6个
新达西30A电调 6个
1045 塑胶桨 很多
CC3D飞控
R9D发射机
原本想改穿越机,电机KV值太低2212电机也只适合8到11寸桨
改Y3(Y6)可以只换1个架120元,其它都能用上
这样改好不好?有更好的建议又不用那么多钱吗?
下面是我想要的那个Y6架子的介绍:
真正的Y3机架,尾电机矢量偏转。只需一小片板子卡位(已备好),马上就变成了Y4  Y6机架。  此机架的前轴可以折叠。折叠后体积小,方便带出外场飞行,>>三轴机架由高强度玻纤材料CNC切割而成,维修容易,飞行成本低。>>兼容性强的纤维电机座,适合所有22系列电机使用。
Y3模式飞行时,电机可选择上装或是下装,各有靓点。适合Y3 Y4 Y6模式飞行。
前轴向后折叠成 弓箭型(三角形)、T型、Y型,都可以飞行,只需用电池把重心调节在三个拉力线内就行。>>中心板已经集成了电原分接线路。无需再购买电调分线板。本机架配有一包配件,内含螺丝、尼龙柱、舵机拉杆、球头、轴承。
玻纤版本 重量:227g
碳纤版本 重量:203g
搭配推荐:
电机:x2212 kv980-1250
伺服:8-9g伺服,推荐金属齿轮数码舵机,如es08md
ESC:15a-20a以上
螺旋桨:8-10inch飞行器螺旋桨
发表于 2015-7-27 14:54 | 只看该作者
买个新机架
