查看: 1332|回复: 5
没上过大家,第一次上X5求KBAR或者VBAR参数给我个参考
发表于 2015-7-24 20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能上截图最好,今天首飞,兴冲冲地去飞场,到了后发现电池包没带,晕。3.9V,来都来了,悬停一下试试。飞下来,感觉尾巴好软。还有点追踪,一点都不脆。至少450,480这个级别我尾巴还是调的很跟手的。感度在75左右。难道大机要上80+吗?还有我的尾舵机用的是805 摇臂用的是第二扣。是否需要放在最外面一扣,这样速度可以快点。不过感觉自旋速度比小鸡要来的快,偏航率同样100的情况下。
发表于 2015-7-24 20:41 | 只看该作者
没事 感度弄到90+
不行在改呗
 楼主| 发表于 2015-7-24 21:01 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2015-7-24 20:41
没事 感度弄到90+
不行在改呗
尾巴自旋AB停止能告知一下多少合适。
发表于 2015-7-24 21:04 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2015-7-24 21:01
尾巴自旋AB停止能告知一下多少合适。
默认 没调过
发表于 2015-7-24 22:03 | 只看该作者
其实VBAR感度调整就是0到100都是锁定模式,没有区别,体重机器备份吧
发表于 2015-7-24 22:04 | 只看该作者
修正/调整机器部分
