查看: 1002|回复: 3
【分享】 X7 电调的侧板外挂安装法
发表于 2015-7-26 09:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我装机喜欢把电调外挂侧板, 不喜欢放在机头,  当然这个是个人偏好,  没有教条。
X7 的侧板富余位置很有限, 只能挂于下面图片的这个位置,  或者另一侧。
我们可以利用上面的两个螺丝固定位来在侧板上固定电调。
图中用的是 Castle Creation (卡斯特)的 凤凰 160hv 电调,安装孔位比 X7 侧板上这两个螺丝孔位窄。
所以我们用电钻对电调动一下手,在其中一个安装孔外侧再打一个孔。
我试了,不会跟原来的安装孔干涉,虽然看起来离得很近。(如图中黄圈内所示)
这样就可以利用 X7 侧板上的两个螺丝位固定凤凰160hv电调了。(两颗螺丝需要更换为长一些的)
当然,如果追求更可靠的固定,可以在图中蓝圈的侧板位置,再钻一个孔。
用一个螺丝穿过去,后面备上自锁螺母,就变成3点固定,绝对可靠了。
在固定电调之前,最好在侧板和电调背面用一层尼龙粘扣,以防止震动直接传递到电调上。
——   OK, 本次分享就到这,  下次再分享其他关于 X7/X7 Formula 安装的一些经验。
发表于 2015-7-26 14:04 | 只看该作者
有技术
发表于 2015-7-28 10:36 | 只看该作者
外挂 电调线 不够长a
 楼主| 发表于 2015-7-29 06:17 | 只看该作者
哪个线不够长呢?  我没延长,原线都够长。
