查看: 406|回复: 2
收放脚架的时候.图传闪屏.模式显示变无效...
发表于 2015-7-27 20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞控是 naza lite  OSD用的是非凡N2  接收机是天9 9通道
起飞一切正常.打一次脚架摇杆也没事. 如果连续多打二三次脚架的开关. 屏幕就闪屏.然后屏幕上的模式直接显示无效(切换模式后.文字就会变回正常当前模式). 电压变0不更新.怀疑是飞控-接收机的供电不稳定.毕竟是要打好几脚架开关才会闪..脚架的信号电源等.都是直取接收机的.
发表于 2015-7-27 20:41 | 只看该作者
坐等高手解释
发表于 2015-7-27 20:47 | 只看该作者
供电!有时候多舵机同时动就会出问题
