查看: 1206|回复: 3
关于H飞控与Arkbird AAT机载模块不匹配的问题
发表于 2015-7-28 00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人之前入手H飞控,飞行状态一直很稳定。最近入手Arkbird的AAT云台,在安装机载模块时,接通了GPS模块信号线、电源、视频输入(来自飞控的OSD画面信号)以及连接好图传的音视频输出,在启动后发现接收屏幕画面干扰严重,不停跳动并且OSD画面完全消失,AAT云台接收不到任何有效定位信号,无反应不工作。而接收画面及OSD在不通过机载模块的情况下恢复正常。怀疑是飞控OSD工作频率与AAT机载模块工作频率有冲突。用果子飞控朋友也遇到相似问题,他的解决方案是将机载模块的视频输入端,与图传和飞控连接的图像信号线用Y线并联(因为经过测试,在没有视频输入的情况下,机载模块不工作,也没有定位信号输出),而输出端只采用音频定位信号,只连接图传的音频,AAT云台上再加装GPS模块,云台才能正常进行追踪。但我采用相同方式测试后,接收画面还是被严重干扰,跳动并且OSD消失。
不知各位大神有没有试过H飞控和Arkbird的 AAT一起用,有没有遇到过相似问题,飞控的OSD画面与机载模块会产生冲突吗?
跪求解决方案
发表于 2015-7-28 13:54 | 只看该作者
自己改装,去掉H飞控上的一个二极管,具体你得问卖家了。。
发表于 2015-7-28 20:32 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2015-7-28 23:05 | 只看该作者
我的是非凡的F2飞控,也是A控得AAT。用起来都可以。
