查看: 1593|回复: 11
36#机总共飞行十几分钟,挂掉3个舵机,大家看看怎么回事儿啊
发表于 2006-4-24 18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一个是螺距的,摔了一次,舵机扫齿了
第二个是前后俯仰的,在空中电调突然停转炸鸡,回家后检查,原来俯仰舵机失效,而且只要接上它,所有通道都不正常。
第三个是尾舵机,头天晚上正常,第二天早上起来打算爽飞,结果机机在地上自转,怎么打舵都不行,一检查这个舵机也挂了
现在都不敢换舵机了,担心又烧,朋友们看看会是哪儿的问题啊,如果尾舵机换新的推荐一个型号吧
机机是ELE25A电调,430L,其他都是36#原装的东西
发表于 2006-4-24 18:50 | 只看该作者
摔机的瞬间一定要及时把油门收下来
发表于 2006-4-24 20:01 | 只看该作者
华XX的有一批舵机,有问题.响应时间慢不说,驱动舵机的电机,电刷及不耐磨.磨损后短路,造成所有舵机无响应和烧毁舵机版.......我的就是2个月挂掉3个舵机.......
用辉胜9克的还不错,速度,扭力..价格.都不错,无虚位.还用的是空心杯驱动电机.....
 楼主| 发表于 2006-4-25 11:20 | 只看该作者
楼上的兄弟说得没错,昨晚我把舵机拆了,通上电电机没反应,单片机发烫,后来用手转了几下电机齿轮,就自动开始转了,刚开始还不顺畅,后来就好了.
   今天看了你的回复,看来是遇到这批舵机了,可能电机电刷不好或者换向器加工精度不够,电刷磨下好多碳粉堆积在换向器间,导致短路,手转的时候,把那些碳粉磨掉又好了,幸好单片机还没烧~
   今天早上又用这个舵机飞了10来分钟,好像还行,就是反应不太灵敏,下次换辉胜的试试
[ 本帖最后由 zleo 于 2006-4-25 11:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-4-28 11:17 | 只看该作者
昨晚又有一个挂了,这次拆了舵机电机,原来是电机电刷断了一根,导致短路,华XX的舵机真不能用啊,幸好是在地面,要不又该摔了
发表于 2006-4-29 00:57 | 只看该作者
原帖由 zleo 于 2006-4-28 11:17 发表
还是换了吧,用ESKY都比原装的强多了.........
发表于 2006-8-23 19:36 | 只看该作者
正常现象,华原厂舵机 性能和标示参数相差 极大! 建议使用 辉盛SG90 或 ESKY 8克。都不错的。
发表于 2006-8-24 12:52 | 只看该作者
嘿。zleo。你的36#是什么时候买的啊??
发表于 2006-8-24 21:11 | 只看该作者
挖个洞
填上土
架块碑
很块会好起来的
发表于 2006-8-24 21:13 | 只看该作者
挖个洞
填上土
架块碑
很块会好起来的
发表于 2006-8-25 02:59 | 只看该作者
不用考虑了,换舵机吧.
就算电刷修好,若飞就要时刻准备着某舵机无反映,然后...............
发表于 2006-8-29 16:07 | 只看该作者
我也烧了个尾舵舵机了.也不知道为什么都不能用.拆了尾舵舵机其他正常!
