查看: 846|回复: 11
25%的油是否会比较容易断连杆呢?
发表于 2006-4-25 23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是否应该将油门调大点比较保险?
如题  谢谢
如题  谢谢
如题  谢谢
[ 本帖最后由 +文 于 2006-4-26 08:26 编辑 ]
发表于 2006-4-26 00:14 | 只看该作者
如果你用10%或15%的油把机器已经调整到极限了,再用25%的油而不做任何调整的话是有可能断连杆的。
不过断连杆的因素很多,我现在能想到的有:
1、润滑
2、压缩比
3、材料疲劳或材料本身不好
4、飞车
 楼主| 发表于 2006-4-26 00:26 | 只看该作者
25%的是进口成品油 我想是太厉害了 断了2个 晕
飞车啥意思?跳起来?
谢谢老贾了
发表于 2006-4-26 13:17 | 只看该作者
跑船没有必要用这么高啊。。。平时间自己玩。。。有10和%15的就可以了。。。
我都是跑%5的油
发表于 2006-4-26 13:39 | 只看该作者
原帖由 +文 于 2006-4-26 00:26 发表
飞车啥意思?跳起来?
谢谢老贾了
飞车不是跳起来,如果油门被卡在某一位置,发动机的转速升高,而随着转速升高,供油量增加,而此时油门不可控,这时发动机转速又会随着油量的增加又升高,如此恶性循环,最终导致发动机失控。这和汽车柴油机飞车道理是一样的,解决的唯一办法就是掐断进油管。不过这不是人人都敢干的。
发表于 2006-4-26 13:48 | 只看该作者
请教一下,这个百分比指的是什么?
发表于 2006-4-26 22:38 | 只看该作者
这个百分比是硝基甲烷的含量
 楼主| 发表于 2006-4-26 23:22 | 只看该作者
今天试船还比较顺利 没有断了
谢谢大家!!
 楼主| 发表于 2006-4-26 23:23 | 只看该作者
原帖由 yongjian2003 于 2006-4-26 13:39 发表
飞车不是跳起来,如果油门被卡在某一位置,发动机的转速升高,而随着转速升高,供油量增加,而此时油门不可控,这时发动机转速又会随着油量的增加又升高,如此恶性循环,最终导致发动机失控。这和汽车柴油机飞车 ...
我的船是油门固定的  控制风门来调速的
谢谢你的指导
发表于 2006-4-26 23:58 | 只看该作者
以前用15%的硝基甲烷配99%的分析醇和蓖麻油跑FSR-V3.5 结果把曲轴都跑断了!
 楼主| 发表于 2006-4-27 12:52 | 只看该作者
哈哈 看来我太狂了 跑f1-v的
发表于 2006-4-27 23:01 | 只看该作者
今天跑fsr-3.5。第一次用15%的油。ops 的连杆就断了。请问各位哪有连杆卖。
