查看: 369|回复: 4
问问3d fpv的小问题!!!
发表于 2015-8-10 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是用两个2.5寸的显示器  ,一个摄像头,安装在手机魔镜上,就可以有3d的画面?
发表于 2015-8-10 21:13 | 只看该作者
真的是创意无限,用1转2视频,然后配合眼镜纸盒子就可以。
问题是能形成一个画面,但不是3d,因为3D必须用2个摄像头,而且相聚应该有5厘米左右
 楼主| 发表于 2015-8-11 15:55 | 只看该作者
两个摄像头咋接线?
问题是能形成一个画面,但不是3d,因为3D必须用 ...
两个摄像头咋接线?
发表于 2015-8-11 21:42 | 只看该作者
没办法,按目前我所知道的,除非用2个图传。只用一个摄像头是不可能有3D效果的
