装有AMP飞控的多轴飞机,调试要点主要有以下几点: 调试过程要点: 一、 加速度计校准是否达到要求,要看地面站MP里飞行数据界面左上角,连接飞控后,看水平线是否两侧都指示零。前后左右倾斜飞机,看看地坪线是否对应飞机状态。
二、 遥控器的设置,最容易让新手抓狂。遥控器设置是指在遥控器本身功能菜单里设置。一般是首先设置遥控器为Aero固定翼模式,然后选择摇杆型式,是左手模式还是右手模式,和遥控器实际摇杆对应,一般油门摇杆(推上去不会自动回中的那个摇对应3,4通道,另外一边的摇杆对应1,2通道。油门必须是第3通道。然后接好遥控器接收机和飞控之间的连线,连接好电调和 电机,测试并设置遥控器通道的正反向。 三、 罗盘校准需要在规定的时间内把飞机各个面顺时针旋转,让飞控取得足够的数据,才能自动完成校准,其实罗盘校准不需要特别精确。 四、 特别是遥控器校准,千万记住,只要你改动过遥控器的设置,就必须在地面站MP里重新校准遥控器一次,否则,起飞基本是侧翻炸鸡。。。这是我个人多次炸鸡的经验之谈,切记。 五、 如果出现故障无法解锁,一般是地面站MP里“初始设置\必要硬件\故障保护”设置里,将电源电压过低保护选上了。取消或设置正确的电压保护,才能消除故障保护锁定。 六、 最好将遥控器的第五通道的开关设置一个“定高”飞行模式。将第七通道设为调参开关(6通道的遥控,可将遥控接收机6通道连线,接到飞控7通道,作为调参开关)。以利自动调参。 七、 APM自动调参功能非常有用,不但能够将飞机调稳定,还能够将飞机调的非常灵敏而不发生自激震荡,所以建议在飞机定高飞行稳定的前提下,做自动调参。 试飞过程要点: 一、 飞机校准完成,可将飞行模式达到“定高模式ALTHOLD”解锁起飞,起飞时,遥控的其他摇杆不要动,仅仅慢推油门,油门超过50%以后,飞机会突然离地升起,注意将油门回调一点,减慢上升速度,升到一定高度,将油门回到50%附近,飞机就保持高度不变,此时再控制飞机位置,容易多了。 经过多次炸鸡的实践证明,定高起飞比自稳起飞稳定多了,对于新手来说,不容易炸鸡。 二、 若要更稳定 航拍,可将飞行模式在空中切换为“留待模式Loiter”(不是“定点”PostHold,PostHold模式在3.2.1版本下容易出现模式切换错误且无法恢复的错误。),但是切换前务必确认GPS已经定位成功,否则飞机会乱飞。
