查看: 824|回复: 19
准备换动力,各位帮忙看下合适不?或有用过的吗?
发表于 2015-8-11 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机架:F450,
电机准备换朗宇V3508电机,APC1238的桨,电调好赢20A,
电池用的花牌2200,飞控是APM2.8
大家有木有用过类似配置的,主要是电机,有木有用过的,咋样?
发表于 2015-8-11 17:48 | 只看该作者
不错
发表于 2015-8-11 20:57 ——“来自手机” | 只看该作者
先看看450机臂能装的下3508吗,好像悬……   没必要那么大吧,3108差不多了
发表于 2015-8-11 22:30 | 只看该作者
450上不了12寸桨  至少得500   最好是550的   电池上5000左右的
 楼主| 发表于 2015-8-13 09:53 | 只看该作者
电机大了是不是只是载重能力强点?请教下,买电机,你一般看哪几个参数?
如果可以的话最好说下参数能代表的意思
力效什么的,是不是可以和载重对应
 楼主| 发表于 2015-8-13 09:54 | 只看该作者
450的话是不是11的桨就最大了,我看的论坛里的450,桨基本都是1047
 楼主| 发表于 2015-8-13 09:55 | 只看该作者
用过类似的配置?
发表于 2015-8-13 10:53 | 只看该作者
如果可以的话最好说下参数能 ...
最重要的几个参数是 电压(V),电流(A),最大拉力(g),效率(g/w),转速(KV),价格(¥)
每个参数都是相互影响或者相互制约
原则是够用,留有富裕。一味的求大, 一是浪费  二是自身重量大  三是需要配合更高更大的周边设备结果更重使得效率低下
还有……太复杂说不清,而且再说下去肯定会暴露我也是新手……
我上次看到有人发帖,我也是照着做的:
自身全重 = 电机最大拉力 * 轴数 * 2/5
发表于 2015-8-13 14:00 | 只看该作者
自己算
发表于 2015-8-13 14:41 | 只看该作者
450 用3508真的不协调啊。。。电池也不大。。。。。还是2XXX吧。 要不然用3508也行,以后升级就不用换了
发表于 2015-8-13 15:30 | 只看该作者
F450架子太重了  换轻一点的架子
发表于 2015-8-13 21:43 | 只看该作者
450轴距,根据三角函数,一般最大桨也就上到10寸(平面几何,自己画一下就明白了)关键看你用来干什么,有什么要求,低成本入门?便携?高航时?大负载?
450轴距,比较合适的配置是2216+10寸桨+3300-4000mah/3S左右电池,总重控制在1.5kg左右
3508级别的四轴,比较适合的轴距是650左右,可以上到14-15寸桨,效率最高
 楼主| 发表于 2015-8-16 17:20 | 只看该作者
每个 ...
记下了。。
不过还是按大部分人的配置,来的直接。。。。哈哈
 楼主| 发表于 2015-8-16 17:23 | 只看该作者
对,考虑了好几天,还是用2XXX了。。。。3508还是留着年底上650了
 楼主| 发表于 2015-8-16 17:26 | 只看该作者
北京肥羊 发表于 2015-8-13 21:43
450轴距,根据三角函数,一般最大桨也就上到10寸(平面几何,自己画一下就明白了)关键看你用来干什么 ...
不捣鼓了,准备朗宇V2216了,或者X2216了,3508准备以后上650了。。。
发表于 2015-8-16 18:58 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1123309
我的配置跟你预算的差不多。
发表于 2015-8-16 20:11 | 只看该作者
2216上450的架子没问题,祝爽飞
发表于 2015-8-17 22:38 | 只看该作者
谁说450不能用12寸桨?你试过了?
我用12寸桨飞450好久了
发表于 2015-8-17 23:47 | 只看该作者
dji的动力套装E600可以试试
 楼主| 发表于 2015-8-18 11:36 | 只看该作者
drore 发表于 2015-8-17 22:38
谁说450不能用12寸桨?你试过了?
我用12寸桨飞450好久了
你用的啥电机?还有电调,把具体配置列下吧
