查看: 675|回复: 3
分享飞行经验(新手必看) 把DIY进行到底
发表于 2015-8-13 09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽然精灵3 精灵2 精灵1 机子上存在差异 但按照正确的操作  都可以把炸机率降低到最低  以下是我自己的飞行经验 有做不好的地方希望大家能够指正出来 不够的地方希望能够补充
1 :在我们要选择航拍 或者飞精灵的时候 首先要查看场地 是否开阔  是否存在干扰  周围是否有航线 直升飞机   这里的开阔指的是 周围的建筑物  是不是会阻碍到精灵的飞行(精灵的失控返航是20米  如果图传中断  由于建筑物过高  可能就会造成炸机 所以建议在开阔的场地飞行) 是否存在干扰(指的是周围 是否存在wifi  信号发射塔多种 干扰信号  导致图传信号中断  遥控距离变短 或者失控  (解决的办法 进行地面上拉距测试  干扰源比较多的地方建议不起飞  或者不离开视距飞行)最后如果起飞的地方有航线  或者有直升飞机飞行 那就不能起飞了
2:在我们出门之前  进行检查 内存卡有没有携带  电池有没有充满电 遥控有没有充满电  检查完后  进行一次测试  对精灵进行通电  查看精灵各个功能是否工作正常   测试完毕后  (记得把该带的带上 然后爽飞吧) 如果你不检查一遍  到场地发现精灵 工作不正常  你只能白跑一趟  一定要检查仔细了  哪怕一张内存卡  都让你这趟白来了
3:到场地后   先开控  再给飞行器通电  测试各个功能是否正常  紧接着给精灵装上螺旋桨 一定要用手拧紧了 (虽然是自旋桨  有的模友因为没装紧就炸机了  建议一定要装紧螺旋桨  )  一切准备好了  下一步 精灵指南针进行校准 下一步 显示器上有DVR的 开启 DVR  手机上的开启录像功能  记录飞机传给你的视频信息 (相当于飞机的黑匣子 这个只会对你有利而无害)下一步  开启飞机上的 相机 录像功能 进行录像  下一步 搜索 GPS卫星  (建议搜满卫星后再起飞  这样才能记录返航点  促发失控返航的时候  才能安全的返回) 下一步 飞机起飞后  测试一次失控返航  确认无误可以安全返航后再进行飞行(如果失控返航 出现故障 没有及时发现  就会造成不必要的损失)
4:现在你要注意的就是飞机飞行的电量  一定要注意  不要因为电量过低无法返航而发生炸机
5:珍爱精灵 远离人群 一定不要在人的头顶上飞。
发表于 2015-8-13 10:37 | 只看该作者
发表于 2015-8-13 11:15 | 只看该作者
发表于 2015-8-13 11:24 | 只看该作者
以为进错版了呢
不喜欢成品,虽然从性价比来说精灵3 还是非常好的
