查看: 1758|回复: 13
新手首飞精灵3ADVANCE,相机很渣,是我错了还是它错了?
发表于 2015-8-13 19:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上图,感觉这相机很弱啊 ,就是把手机挂上去拍也比这好吧?是不是哪里需要设置?
发表于 2015-8-13 19:56 | 只看该作者
差不多就是这个样子了
发表于 2015-8-13 20:04 | 只看该作者
就是这样样子,后期好好制作
 楼主| 发表于 2015-8-13 20:09 | 只看该作者
weixingyu1207 发表于 2015-8-13 20:04
就是这样样子,后期好好制作
跟产品宣传视频差太多了吧?
发表于 2015-8-13 20:15 | 只看该作者
aqs1028 发表于 2015-8-13 20:09
跟产品宣传视频差太多了吧?
宣传片也是要经后期制作的,没有拍了就直接发布的,而且大部分镜头是外国,空气质量高,你改天等天气好了,你再拍,效果就好点,而且你还没用APP上的照相场景,用了也有一定的作用。新手的话还是多看说明书,多研究下APP吧。
发表于 2015-8-13 20:17 | 只看该作者
首先,你拍的东西是逆光,相机自动的测光点不会那么明智的选择你想要的。另外,雾霾天,光不透,怎么拍都不理想。再说,片子都有很大的后期空间,就算你手机拍出来看的画面艳丽,后期不一定好用。还有...既然是新手...别飞那么高,尽管空阔。
 楼主| 发表于 2015-8-13 20:30 | 只看该作者
5420chenchao 发表于 2015-8-13 20:17
首先,你拍的东西是逆光,相机自动的测光点不会那么明智的选择你想要的。另外,雾霾天,光不透,怎么拍都不 ...
谢谢,设置了200米限高,看来还是高了。。。
发表于 2015-8-13 22:09 | 只看该作者
拍的是jpg吧?拍拍raw试试
发表于 2015-8-13 22:22 | 只看该作者
肥小喵 发表于 2015-8-13 22:09
拍的是jpg吧?拍拍raw试试
要是拍raw...估计楼主要砸飞机了。
发表于 2015-8-13 22:48 | 只看该作者
你挂单反上去也是这个样   一张好的照片 要天时地利人合  这种雾霾天气出片只能后期调整了
航拍是个技术活  不单要会飞  还要懂得一些基本的摄影知识
不是随便买个飞机飞上去  按下快门就完了的事情
 楼主| 发表于 2015-8-13 23:12 | 只看该作者
航拍是个技术 ...
嗯,其实我主要是想想问问是不是我的相机硬件有问题,看大家的指点是相机没问题
发表于 2015-8-14 11:48 | 只看该作者
雾霾天拍,楼主想表达什么呢?
发表于 2015-8-14 12:43 | 只看该作者
发表于 2015-8-14 12:51 | 只看该作者
5420chenchao 发表于 2015-8-13 22:22
要是拍raw...估计楼主要砸飞机了。
冷笑话。。。。
