查看: 3150|回复: 24
2206和花牌2406麼打,你會選那個?
发表于 2015-8-15 23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2206和花牌的那個2406,假如大家是2000Kv,又同是20A的电調,那麼大家覺得那一個好爆點,快一點呢?
发表于 2015-8-16 00:41 | 只看该作者
个人选择2406的,这个电机比较暴力,效率也高一些
 楼主| 发表于 2015-8-16 01:26 | 只看该作者
你都覺得2406會比较暴力效率高點  .  我我這樣想 .  但實際沒試過!
发表于 2015-8-16 04:53 | 只看该作者
2406最大拉力奔1KG了,确实有点狠~不过电流也够狠,有种会飞爆电池的担忧。
发表于 2015-8-16 10:11 | 只看该作者
2406定子直径更大,所以扭力会大一点,自然就更加暴力了
发表于 2015-8-16 10:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-16 15:24 | 只看该作者
怎樣有种会飞爆电池的担忧 .那麼利害 ?
发表于 2015-8-16 16:21 | 只看该作者
花牌布线漂亮看着质量好,声音比银燕小
 楼主| 发表于 2015-8-16 18:26 | 只看该作者
a28624586 发表于 2015-8-16 16:21
花牌布线漂亮看着质量好,声音比银燕小
沒錯我也是先看到2406很美,而現在只是在和2206,2207這些作功能比較那個好,2207我还目有2700kV的,怎比呢?
发表于 2015-8-16 18:29 | 只看该作者
花牌的声音很低,震动小,24级别,目前只有花牌做,超级暴力
发表于 2015-8-16 18:34 | 只看该作者
lawlaw36 发表于 2015-8-16 18:26
沒錯我也是先看到2406很美,而現在只是在和2206,2207這些作功能比較那個好,2207我还目有2700kV的,怎比 ...
越大的电机续航时间越短
 楼主| 发表于 2015-8-16 18:35 | 只看该作者
但2406,2000Kv,而2206,2100-2300Kv,还有2207最大有2700Kv,其實能以那方面作出比較,大家各方面不一樣,格式大小不一,但如大家以同电調20A去作比較,也認為2406,好些是嗎?
 楼主| 发表于 2015-8-16 18:36 | 只看该作者
a28624586 发表于 2015-8-16 18:34
越大的电机续航时间越短
唔,这个也是要想的!
 楼主| 发表于 2015-8-16 18:37 | 只看该作者
越大的电机续航时间越短
这也是其中問題!
发表于 2015-8-16 18:53 | 只看该作者
lawlaw36 发表于 2015-8-16 18:35
但2406,2000Kv,而2206,2100-2300Kv,还有2207最大有2700Kv,其實能以那方面作出比較,大家各方面不一樣 ...
当然是2406扭力大,他是高一个级别的电机,kv越高所需要的电流更大,如果你没有好的电池,还是选择低kv的好,kv越高扭力越小,转速越高
高kv配小桨,飞行时间短,对电池要求高
低kv配大桨,飞行时间长,对电池要求低
 楼主| 发表于 2015-8-16 19:20 | 只看该作者
50012S 发表于 2015-8-16 18:53
当然是2406扭力大,他是高一个级别的电机,kv越高所需要的电流更大,如果你没有好的电池,还是选择低kv的 ...
明白的,但如我們玩250一280穿越的,是需要扭多點还是轉速高點呢?
发表于 2015-8-16 19:46 | 只看该作者
扭力更重要,有转速没扭力电机发热会很大,螺旋桨会把转速压的很低,不装桨与装桨的转速不一样的,就像汽车发动机一般都是6500转,开起来加速都不一样,这个加速就是靠扭力
 楼主| 发表于 2015-8-16 20:46 | 只看该作者
50012S 发表于 2015-8-16 19:46
扭力更重要,有转速没扭力电机发热会很大,螺旋桨会把转速压的很低,不装桨与装桨的转速不一样的,就像汽 ...
謝謝解說
发表于 2015-9-9 23:47 | 只看该作者
配置如下,QAV250小四轴,【INFINITY穿越机电机。2406 2000KV配6040浆】+【最新v3版本多轴专用40A中特威蜘蛛电调】+【花牌1500,4S40C电池】+【APM2.8+6M飞控】
不明问题:用APM测试起飞所有校准后解锁推点油门有断断续续的感觉,稍微推大一格直接抽触疯狂摇摆左右翻炸机,换CC3D一样结果,最后用QQ飞控没问题。请高手指点迷津!谢谢。参数全部默认的。到低是不是电调的问题,这个电调有什么进角什么的不会。有模友说是动力太大要手动调参。
如果有模友和我差不多的配置,请解答下PID应该设置多少,现在我目前用APM
发表于 2015-9-10 00:10 | 只看该作者
性价比2406吧 不过朋友飞的太暴力 24定子又比电机座大…都撞歪了…
