查看: 715|回复: 10
请教各位专家!在线等
发表于 2015-8-16 17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的f450组装好,飞控调好后,为什么不能和遥控器建立连接?
配置如下:x6的飞控,xxd2212电机,好盈20A电调,花牌2200的电池,天地飞06x-A的遥控器
 楼主| 发表于 2015-8-16 17:56 | 只看该作者
目前通电后接收机上的红灯熄灭,飞控红灯闪,电调每隔一秒发出bi的响声
发表于 2015-8-16 19:33 ——“来自手机” | 只看该作者
检查一下有没有接错线,再看看油门通道是不是反了,照官网上接,我的一次就好了。
发表于 2015-8-16 19:36 ——“来自手机” | 只看该作者
记住千万不要装桨,要确认好电机的转向再装,还有就是作一次控的中点调整。
 楼主| 发表于 2015-8-16 19:40 | 只看该作者
能加个好友吗?我实在是无语了,折腾了我3天了
发表于 2015-8-16 20:18 ——“来自手机” | 只看该作者
可以啊,这个飞控是傻瓜式的。
 楼主| 发表于 2015-8-16 21:05 | 只看该作者
200200927 发表于 2015-8-16 20:18
可以啊,这个飞控是傻瓜式的。
我加你好友了,同意下,站内
 楼主| 发表于 2015-8-16 21:15 | 只看该作者
可以啊,这个飞控是傻瓜式的。
能说下qq号码吗?
发表于 2015-8-16 21:21 ——“来自手机” | 只看该作者
67303859
 楼主| 发表于 2015-8-16 21:26 | 只看该作者
群号码?加了
发表于 2015-8-17 10:52 | 只看该作者
电调每隔一秒BI一声应该是没有电调没收到信号
