查看: 15921|回复: 52
石头和你一步一步通过遥控实现F3,NAZE32远程实时调参PID
发表于 2015-8-17 11:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我在CC3D时使用遥控实现了远程调参,通过一个旋钮通道实时调整ROLL,PITCH,YAW的P、I、D的数值,结合飞行器的姿态表现调出了比较适合本人的KIM240V2,3S2200电池,5040的桨的情况下,动作灵活,具体可看后面的翻滚视频。
    最近,新装了一台QAV280机架,使用NAZE32的飞控,标准的Q280机架,中板改用LANTAN的PDB,自带灯,图传焊盘,12V\5VBEC,强度看飞友炸机视频,还行。用5040桨,4S电池,虽然飞行速度,反应速度提高很快,但飞行过程能感到抖动,翻滚半径明显比KIM240的大一圈,所以开始着手调整NAZE32有关PID参数。很多飞友对调参基本上保持着敬而远之的态度,一是PID理解就比较生涩,二是没有好的工具,如果都是通过地面站来调,太慢,3个来回就烦了,我通过摸索,实现NAZE32飞行过程中的实时调参,现在写下来与大家分享下。
    由于本人使用NAZE32时间并不长,以下表述可以存在错误,请高手不吝指正,大家共同进步。
    一、目前调参方法
    目前我看到的NAZE32外部调参,主要有以下三种:
    1、通过蓝牙,飞控上接个蓝牙模块,在安卓手机上安装一个软件,通过软件调整PID参数,要借助手机,必须飞飞调调,调调飞飞。
    2、还是上面那个软件,通过OTG连接USB线缆方式,飞一下调整一下
    3、通过OSD,借助叠加数据,使用遥控器调整,但这个调整也是调了再飞,飞了再调。与可以实时通过旋钮调大调小PID的CC3D的相比,不够实时。
    二、NAZE32的实时调参
    但想到实时调整应该算是当前飞控基本功能,NAZE32应该也有相关功能,然后在地面站里翻看,看到了这个“Adjustments”。(图一)
看到了熟悉的PITCH\ROLL\YAW及P\I\D的字眼,应该就在这里,说明里也提到了“in-flight adjustments”,本人英语很烂,也猜出这是飞行时调整的意思,最后在NAZE32群中找到了CF英文文档,看了半天也是半懂,但我想原理是基本相通的,就是在飞行中调整相关参数,并随时观察飞行器的状态。
    最后,通过努力,总算摸出来了一点门道,下面写出来,算是抛砖引玉吧。以调整PITCH&ROLL的P\I\D等三个指标举个粟子:
    用PPM连接方式,除去必要的4个通道外还可以设置另外4个通道。
1、设置两个3段开关分别到AUX3和AUX4。设置好在上图中进行查看,拨动下开关看看三段是否设置正确。
    2、在“Adjustments”中选择“when channel”设定通道,这个通道是根据你3段开关的值来确定你下面的“then apply”,也就是你想调整那个指标的PID,具体可调的指标如下图:
可见可调整的指标还是很多的。
    根据我之前CC3D的经验,Pitch和Roll一起来调比较方便可行,(如果日后还需要更精准,也可以此为基本值分开来调),所以AUX3的低值选择了“Pitch&RollP Adjustments”,中值是I,高值是D,这样我一次就可以调整三个指标了,(通道这么多,你也可以考虑YAW,PITCH RATE,ROLL RATE等一次加入如果你记得住每个通道的意义的话),这部分设置与Modes"菜单一样的,详见下图。另外,关键的是:“via channel"是决定由哪个通道来调大调小,我设置为AUX4,往上增大,往下减少,回中停止保留当前值!CC3D是用个旋钮通道来调的,还要设置调整范围,NAZE32做的比较有意思,他会根据你通道的方向来自动加减数值,这个很厉害的功能,你到时只负责将飞机飞起来,扳动AUX4往上后,他会0.1的步进方式调整P的数值,飞机实时进行反应,到你想要状态了,将AUX回中就可以了。
另外,这个“ using slot”中的slot1-4有何区别,我英语太烂了,理解不了,实际上答案就是这段:请高人翻译下:
3、如何验证自己的设置是有效的,大家按上面设置好,点保存,转到PID菜单,你先调整AUX3到低位调整P,然后调整AUX4到低位,这时飞控会闪绿灯,并滴声(如果有蜂鸣器的话),这时你点PID菜单下的“REFRESH”刷新,就可以看到P值在变小,如果AUX4到高位,绿灯为比刚才快一倍,声音也是,这时点刷新,P值会变大。
    三、具体调整过程。
    1、全手动悬停,先调高P值到飞机开始抖动,临界值。
    2、然后再调高D值,到抖动取消,
    3、I值,要飞起来再调,飞机以30、40度的角度前飞时,只通过油门来控制飞机不落地不升高贴地稳定飞行为准。
    上面3个值会自动保存的。最关键过程的最简单。希望大家喜欢。
   NAZE32是个高级版CC3D,可玩性、定制性更高,我的这个只是最基础的飞行调参,希望对大家有所帮助。欢迎大家补充,批评!
    需要强调的,PID与你飞行器的各个部件息息相关,每个机器由于配置不同,总是有所相差,没有放之四海皆准的PID,只有适合自己的PID
下面视频是CC3D,KIM240,3S2200,5040的视频,用NAZE32的Q280的奥姆威图传天线座脱了线路板,没有录。等调好PID后再放上来。
(引用请注明深圳石头)
补充:来自:两只老虎(QQ交流)
1、拨动三段开关,低频的是数值减少,响一声一个最小变动单位,高频是增加,两声一个单位
2、通过旋钮通道可以多定义几个设置,这是个好办法。
补充:实际调了下参,成功完成,并解决在外场保存参数的问题,具体请看19楼!http://bbs.5imx.com/BBS/forum.ph ... 126407&pid=16724915
发表于 2015-8-17 12:11 | 只看该作者
顶!
发表于 2015-8-17 12:16 | 只看该作者
发表于 2015-8-17 12:23 | 只看该作者
你这个是悬停状态调了吧,我用过论坛里面很多参数,飞起来都很稳,主要差别在高速航线,只要飞控减震做的好,很多参数不同机架配置都可以通用,一般不好飞都是震动引起
发表于 2015-8-17 12:26 | 只看该作者
顶  我能外用的就一个通道  六通接收机看着吃力啊  可惜12通的丢了  想想都心疼。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-8-17 12:38 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2015-8-17 12:23
你这个是悬停状态调了吧,我用过论坛里面很多参数,飞起来都很稳,主要差别在高速航线,只要飞控减震做的好 ...
这就是飞行调参,你调下,再飞就是了,高速抖,你试着加点d
 楼主| 发表于 2015-8-17 12:39 | 只看该作者
飞行模式那通不要了,设成全手动,就够了
发表于 2015-8-17 12:54 | 只看该作者
我也是深圳的,刚刚学玩穿越机,能留个练习方式,一起玩吗
发表于 2015-8-17 13:03 | 只看该作者
e ..话说翻滚半径的话..有个叫rate的参数...调大的话会好很多...至于pid对翻滚半径的影响没这这个大
 楼主| 发表于 2015-8-17 13:22 | 只看该作者
高人!我写的时候想到这个了。还好,调整项目中也有roll&pitch rate!
 楼主| 发表于 2015-8-17 13:25 | 只看该作者
1511760117马家
发表于 2015-8-17 13:27 | 只看该作者
其实..我不高...cf基本也和mwc一样的东西..所以都差不多
发表于 2015-8-17 14:10 | 只看该作者
狂顶 也准备搞 naze32飞控。只是太高估自己的焊接技术买的是没焊接好的,自己搞不定唉得拿到外面焊接了
发表于 2015-8-17 16:07 | 只看该作者
顶一个,之前用过这个方法,后来找到一组参数蛮好用的就没动过了
发表于 2015-8-17 17:18 | 只看该作者
kim哥`能分享一下你的pid么`````
发表于 2015-8-17 18:03 | 只看该作者
我以前的帖子有,你自己翻一翻
发表于 2015-8-17 18:41 | 只看该作者
你电话号码少了一位数,要不你加我微信 371590123
 楼主| 发表于 2015-8-17 23:28 | 只看该作者
那是QQ号
发表于 2015-8-18 00:00 | 只看该作者
技术贴,见此必顶
