查看: 1490|回复: 15
今天尝试拍照并后期了傍晚图片,请老鸟们点评
发表于 2015-8-18 21:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
后期处理初学阶段,瞎弄
原图2
原图2
原图1-后期
原图1-后期
发表于 2015-8-18 21:47 | 只看该作者
发表于 2015-8-18 22:02 | 只看该作者
LZ  我的lnaza lite 驱动装不上啊,请问你怎么解决的啊,麻烦留个联系方式,在线等。。。。。。。。
发表于 2015-8-18 22:17 | 只看该作者
噪点太多
发表于 2015-8-18 22:35 | 只看该作者
噪点明显的话还不如把画面变黑
 楼主| 发表于 2015-8-18 22:52 | 只看该作者
抱歉,我是纯新手,刚入手的精灵3HD ,你说的是什么鬼我都听不懂的
发表于 2015-8-19 13:14 | 只看该作者
发表于 2015-8-19 14:44 | 只看该作者
噪点确实有点过
发表于 2015-8-20 12:01 | 只看该作者
噪点太多了,,降低ISO,放慢快门
 楼主| 发表于 2015-8-20 13:01 | 只看该作者
jumus56 发表于 2015-8-20 12:01
噪点太多了,,降低ISO,放慢快门
请教 ,拍这种傍晚时分的图,您是用的高级设置吗?(我的是精灵3HD),如何做到降低ISO  放慢快门?遥控器上的拍照按键好像不分快慢吧,只要按下就拍了
发表于 2015-8-20 13:51 | 只看该作者
aqs1028 发表于 2015-8-20 13:01
请教 ,拍这种傍晚时分的图,您是用的高级设置吗?(我的是精灵3HD),如何做到降低ISO  放慢快门?遥控 ...
APP上有个五线谱差不多的按键,按下以后可以自己调整ISO和曝光时间。
然后傍晚拍照的话可以用包围曝光,然后再PS里进行合成。
 楼主| 发表于 2015-8-20 14:14 | 只看该作者
然后傍晚拍照的话可以用包围曝光 ...
噢,您说的是高级模式,还没敢尝试呢
发表于 2015-8-20 16:25 | 只看该作者
好漂亮呀!傍晚什么时候拍的?
 楼主| 发表于 2015-8-20 17:11 | 只看该作者
然后傍晚拍照的话可以用包围曝光 ...
那晚上您一般ISO和快门设置多少呢?
发表于 2015-8-20 18:01 | 只看该作者
aqs1028 发表于 2015-8-20 17:11
那晚上您一般ISO和快门设置多少呢?
快门1秒,,根据光线调整ISO
快门如果太慢的话,画面容易糊,,无风或者风不大的情况下,1秒问题不大。
发表于 2015-8-22 14:12 | 只看该作者
拍夜景 Iso200   时间1.6S
