查看: 1786|回复: 5
自己组装H680用的亚拓飞控
发表于 2015-8-19 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己组装H680,用的亚拓APS-M飞控和电源模块,调参中发现失控保护是红色的没有管,想想以后再说。刚才试飞搜星正常,起飞后只有升降动作,前进、后退、左右没有反应,飞了大约1分钟后正常了,可是约半分钟后有没有了,只有油门能控制,只好降落下来。连接调参后没有发现问题,我装过NAZA V2、悟空全部一次成功,APS-M飞控是第一次装,玩亚拓的指导指导,谢谢各位了。
 楼主| 发表于 2015-8-20 06:27 | 只看该作者
问题解决了,调参默认飞行模式为智能模式,切换后一切正常。H680全重2.27公斤,6S2200ma电飞9分钟,和我的悟空手感一样。悬停很稳,每个动作有点抖,调感度再试飞。
 楼主| 发表于 2015-8-20 23:06 | 只看该作者
各位480挂微单感度设置是多少?谢谢了。
 楼主| 发表于 2015-8-24 15:33 | 只看该作者
自己调好了,飞的很爽。
发表于 2015-9-19 16:19 | 只看该作者
图穿是用什么图穿 lz
 楼主| 发表于 2015-9-19 19:20 | 只看该作者
用亚拓的,1056元。
