查看: 2106|回复: 13
求教车床母线精度
发表于 2015-8-23 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教给位,车床的主轴母线与导轨的平行度,在150mm和300mm的位置,最大允许公差在多少 ,侧面的。谢谢。
 楼主| 发表于 2015-8-23 21:52 | 只看该作者
求教求教
发表于 2015-8-24 06:57 | 只看该作者
     最大允许公差要看车床是什么型号什么精度, 精度要求侧母线只允许后端是正值,150MM处允许正1丝,300MM处最大允许正3丝。
 楼主| 发表于 2015-8-24 22:48 | 只看该作者
多谢,今天找到了一些测试精度的视频,貌似家用的小车床公差不是一般的大,好几倍呢,哎!
发表于 2015-8-25 06:12 | 只看该作者
      上面的数据是普车C620工业机的精度要求,家用机比如0618数据就不知道了,0618虽然是山轨但是轨道面太窄精度上不去。
发表于 2015-8-27 17:21 | 只看该作者
来学习的,车床不太会啊。
 楼主| 发表于 2015-8-27 21:23 | 只看该作者
看到一个测量小车精度的视频,好像是4丝,没看清是300长还是150长,300长就应该超差了吧,150长4丝那不是更夸张了。
发表于 2019-2-24 19:37 | 只看该作者
过去的车床说明书标注检验方式和检验数值都是图文并茂很清晰的,检修保养都有依据。现在就不知道了。
发表于 2019-5-5 22:55 | 只看该作者
这要看你的需求,新车床当然要求达到说明书要求,
发表于 2019-5-6 11:54 | 只看该作者
很少的银子买本《机修手册》车床部分一劳永逸。这是一套金属切削机床的专业书,比较全面,各种常用机床有分册。
发表于 2019-5-7 15:06 | 只看该作者
谁有车床导轨精度测量的视频麻烦发个链接,我的小车主轴和导轨的平行度视乎也有问题,车外元总是外头(工件头)大靠近卡盘处小,尼龙铝合金铜都试过。
发表于 2019-5-7 15:09 | 只看该作者
laozhangfei 发表于 2019-5-7 15:06
谁有车床导轨精度测量的视频麻烦发个链接,我的小车主轴和导轨的平行度视乎也有问题,车外元总是外头(工件 ...
主轴轴线与导轨不平行。
发表于 2019-5-8 06:53 | 只看该作者
校正床头箱(在主轴内锥口嵌入测量芯棒,不要用卡盘夹装)走动大拖板打表测量。前题条件:主轴间隙调至最优、导轨在允差范围内。
发表于 2019-5-8 08:09 | 只看该作者
恩,是床头箱与主轴箱不平行粗调了一下工件8厘米长基本在4丝,不仅轴箱螺丝时能调到0丝,但是一紧螺丝就出现偏差,有时间再细心的调一下。
