查看: 699|回复: 0
blue bird 舵机为什么会左右乱转?
发表于 2006-4-29 18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买了个blue bird的舵机,型号是BMS-620,连上R136f接收机,一打开电源,舵机就左右不停地乱转。看产品说明虽然配的是JR/Hitec S 接头,但是可以兼容FUTABA设备。“Even thought this servo comes with JR/Hitec S Connectors, this servo is electrically compatible with Futaba receivers”。是不是这种舵机不能用于FUTABA接收机上?
