查看: 3281|回复: 10
Diy做了openlrs Tx Rx 连接 凤凰433
发表于 2015-8-23 23:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
喜欢完全开源的原版433,主要原因如下:
1) 国外开源openlrs在不断升级,国内那些做433从中间截取了一个版本开做。 等过了2年,别人加了若干功能和修正。而国内这些人是很难把这些功能和修正加入的。(软件merge的难度非一般人能想象)
2) 国内的人改了之后,给你提供了几个傻瓜接口,只能参照说明书弄,对于热衷航模 Diy的模友, 这类产品完全不能深入玩,600多元,买个不能研讨的东西来有什么意思? 而开源社区加入强大功能也与你无缘
3)开源的433始终有人维护,用开源openlrs433来改动做产品厂家某天可能不继续做了,这样到时候,你那不开源的接收机,发射机坏了,找谁去呀? 又不能刷开源433的软件
所以一直没有下手,最近看见凤凰433,因为比较便宜,就买个回来实验,结果还是比较满意(我diy的发射机能使用凤凰433的接收机,而我diy的接收机能使用凤凰433的发射机),对于买家和模友,有下面几点建议
对于卖家:  把硬件做好(主要功率的增强,外观的小巧,接口的使用方便<比如能替换jr,futaba高频头>)就可以,不要随意改动软硬件,因为你能保证你能长期对用户负责吗? ( 切不说向我这样的 diy玩家)
对模友:  diy 只是兴趣好玩,但真正的飞的时候,还是用买的方便(比如: diy接收机,成本30 + 几个小时精力, 当然不如 50多直接买了,而且diy的外观,体积和质量都不如买的)
而且大功率发射机这种东西,也很难diy的。
下面简介下我diy的过程
接收机如下图
发射机如下图
都是用Si4432 芯片,只处理ppm,没有舵机输出
连接如下
SDN to ground
NSEL to PD4 (D4)
NIRQ to PD2 (D2)
SDO to PB4 (D12)
SDI to PB3 (D11)
SCK to PB5 (D13)
PPM  接收机接D9,发射机接D8
RSSI on PD3 (D3)
Red Led -> D6
Green Led -> D5
另外发射机的蜂鸣器接A5,   binder是A4
有兴趣直接看
(外部链接予以删除版主留)
板子做好后,直接用openLRSng提供开源软件刷固件
接收 和 发射分别选择如下图 (类型是5)
下面是测试 diy的接收机,连接凤凰433发射机
我用飞行模拟器加密狗,验证收到ppm
测试是通过的,失控设置也能工作。
而后测试 diy的发射机,能连接凤凰433接收机
真的感谢开源openlrs开发者们,把不同硬件的可通信性做个这么好。
也感谢凤凰433的作者,兼容了开源openlrs.
发表于 2015-8-24 08:04 | 只看该作者
多谢共享,看贴顶贴~!
发表于 2015-8-24 08:20 | 只看该作者
好贴
发表于 2015-8-24 08:26 | 只看该作者
虽然看不懂,但是非常支持DIY。能做个傻瓜式DIY教程,这样就造福广大摩友了
 楼主| 发表于 2015-8-24 10:16 | 只看该作者
教程都是有的http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2114859
你不能指望太傻瓜,还是要略花点精力看看
 楼主| 发表于 2015-8-24 16:11 | 只看该作者
凤凰433 卖家的技术支持是很细心的。 这几天试用一直给他讨论,有些技术收获,如下:
1) 远航 433的 频段数设置最好不要超过 6
2) 如果直接用原生openlrs chrome插件刷机,发射机用board 2 ,  接收机用 board 3
3)   凤凰433 修正了原生openlrs 接收机软件关于失控保护设置bugs, 如果你用原生openlrs chrome插件刷了接收机,就用软件设置失控保护,并且设置为不可更改。
4) rssi 是模拟输出(最大4.2)   rssi显示值应该是  “输出值/4.2 * 100%”,当然像apm这样只支持模拟 3.3v/ 5v, 也没有大问题,因为 rssi 要接近 0 才失控。
发表于 2015-8-27 01:11 | 只看该作者
发表于 2015-8-31 10:07 | 只看该作者
发表于 2015-9-2 13:26 | 只看该作者
好东西顶起!
发表于 2015-9-9 16:18 | 只看该作者
凤凰是不是有汉化的上位机软件,能给一个不
 楼主| 发表于 2015-9-9 16:34 | 只看该作者
他帖子里有link
