查看: 1961|回复: 4
【分享】精灵P2V生命晚期的挣扎(持续更新20150827)
发表于 2015-8-24 18:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵P2V作为第一款像样的“会飞的照相机”,曾经那么的高大上,市场保有量相当可观。随着精灵后续产品的推出,P2V也到了生命末期,作为一个手里银子不多的普通用户,希望能花不多的钱提高一下P2V的可玩性,延长一下服役期,等今后DJI推出配有M4/3摄像头的产品之后再换新机器。
第一步,升级云台
蛋蛋机虽然有俯仰,但最令人诟病的就是抖动的画面,而精灵2+云台+狗(甚至还有图传、OSD)的搭配又太贵。所以P2V首先要升级的是下面的蛋蛋。
简单地查找之后,找到一款KBM-2D的P2V专用版,免调,售价397,果断买之!!!(400块对我来说不算少,但升级P2V的态度是坚决的,所以比较果断)
安装云台之前,需要把蛋蛋机取下,俯仰舵机座也要取下,很容易。然后安装云台。为了能够暴力飞防止云台阻挡复位,必须锯掉蛋蛋机的耳朵。(还是因为态度坚决,果断锯之)
安装过程这里不再赘述。安装完成后,调参,机身的俯仰、横滚基础感度改为110,云台舵机行程限制改为850,0,-400(这样低头正好垂直),俯仰感度改为0。此方案保留了蛋蛋机的图传和俯仰控制。
感觉重量增加很多,但是没称就去试飞了。没敢暴力飞,全程开图传录像,前后左右升降,满电飞了14分钟。画面很稳,但是机身悬停时有明显晃动。最重要的是可以垂直向下拍摄了!!个人认为那是最好的视角。
回家称了称,加了护桨,一共1405g,记得从哪看到建议最大起飞重量是1300g,超太多。机身晃动可能也与超重有很大关系。拆机想着减减重吧,看了又看,根本无从下手。那只能升级动力了。
第二步,升级动力
在论坛发帖请教动力升级建议,得到了本论坛魔友donkeys的热情回复,在此再向他表示感谢。
可能要升级电调,上次拆机没注意自己的电调版本。
1、直接换老虎TM2213电机,配9450桨。不知道电调需不需要换
2、大疆E305动力套装,不知道需不需要换电调。
3、大疆E310动力套装,不知道需不需要换电调。
4、号称DJI原厂的2213  960KV电机,100一个,挺便宜。这种电机就提醒如果电调是老版本就不行,得换成2.0及以上版本的电调,这样是100,价格就超过动力套装了。
在此拆壳明确自己的电调是老版本,电调可以升级。最后选择了E310动力套装,果断买之(这次果断不仅是因为态度坚决,天猫旗舰店可以分期!!!可以分期哦亲...)
后来才看到donkeys发过一个精灵2动力升级的帖子,很详细http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1054131
虽然网上有电调升级器卖,但是出于对本人焊接技术的不自信,决定把机器和电机一起返厂。
联系了DJI售后,技术支持表示可以,返修客服表示可以按照要求操作,但具体情况到时再说。
电机第三天就到了,做工很好。
担心没有毛病只是升级再收我个工时费,正好中继器不太稳定,都在保,那就以检修中继器的名义返厂吧。最近的形势都懂得,顺丰表示只能陆运,3天就3天吧,可是居然要我65块!!出血啊!!寄...把电机、中继器、机身(拆掉了云台和电池)寄去了。
寄之前又做了一次(2次起降)留空时间测试,以便与升级之后进行对比
机型:P2V   动力:2212+9443原厂金属帽塑料桨
固件:主控、电池、遥控最新,电调为旧版
此次测试的变量是重量(是否安装65g重的护桨),由于样本各一个而且电池情况很难一致,所以结果也只能参考了
如图,2号的斜率更大,多少也能说明超重掉电更快。
等返厂回来还会进行留空时间测试,然后对比,未完待续...
20150827最新进展
返厂之后表示不能给替换E310,不符合返修规定。表示可以升级精灵3用的新版2312,但价格比较高。最后我决定不升了,把电调固件升了、把中继的电池换了就好。这里得说一下,虽然整个过程一波三折,打了很多通电话,但是从返修客服到技术支持好几个人服务态度非常好,耐心周到及时,必须赞一下。
接下来考虑把E310换成E305,因为经过了解,E310稍重配合全新电调才能发挥最大能力,E305更新,更新,底座散热更好,更适合精灵2的电调。
接下来面临的问题是E310能不能顺利退换。经过这一番折腾,有了想出掉机器添钱换P3S了。唉。
发表于 2015-8-24 19:41 | 只看该作者
发表于 2015-8-24 20:05 | 只看该作者
有必要这么折腾吗,换我就直接出了买精灵3
发表于 2015-8-24 20:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-24 20:40 | 只看该作者
那不还得贴不止3000块钱啊……本人屌丝一枚
